tuyau (gaine aeration) climatiseur mobile
Par hicrhodus
avatar - hicrhodus
08/07/2016 à 23h08
08/07/2016 à 23h08
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une idée pour réparer mon petit système de climatisation mobile. la gaine d'aeration (flexible semi-rigide) de mon climatiseur mobile Sharp (modèle CVP09FR) s'est déterioré à une extrémité et je cherche le moyen de rafistoler cela sans avoir à faire la dépense d'un tuyau neuf (100 euros la gaine seule sur un magasin en ligne d'accessoire soit quasiment le tiers du prix d'un appareil entier neuf et je ne sais pas combien de temps le mien continuera à fonctionner par ailleurs) La longueur de mon tuyau ne permet plus maintenant de le faire tenir dans l'entrebaillement de la fenêtre du studio J'ai déjà essayé de rabouter avec un raccord pvc de même diamètre et de la gaine souple (trop) mais cela se détériore rapidement et ne tient pas. Existe-t-il des accessoires adaptés ou un moyen de bricoler une rallonge qui pourrait tenir ? quel matériau utiliser ? comment fixer quoi que soit sur ce qui subsiste de gaine ? Le ruban adhésif toilé n'a pas l'air de tenir longtemps à cause de la chaleur qui doit détruire la colle... Auriez-vous un conseil à me donner ? Et si ça semble désespéré, connaitriez vous l'espérance de vie moyenne d'un tel climatiseur ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un tuyau neuf aussi cher ? Merci :-)
Message(s) : 19331
20/07/2016 à 08h22
20/07/2016 à 08h22
bizarre que le raccord PVC se détériore,
il faut un raccord sur le quel la gaine rentre sur le tuyau et bloquer avec du ruban adhésif alu
Membre(s) : efred , François N , le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
