Un avis sur le tubage d’un poele à bois svp ?
Par timow
avatar - timow
Message(s) : 5
31/10/2013 à 10h37
31/10/2013 à 10h37
Bonjour, voici le tubage que j'ai réalisé pour un poêle SUPRA 6KWh (poêle d'appoint car j'ai un poel à granulés) . J'ai mis derrière le tubage une plaque de Fermacel. J'ai un doute sur la partie haute, raccord flexible/rigide. En effet, le boisseau est accolé au mur de la maison (brique) et n'est pas droit, ce qui implique que le coude de 45° est très proche (peut-être trop ?) du Fermacel. Je n'ai pas encore mis de plaque de finition avant d'être sûr de mon installation. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance ! Cdt Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com
Message(s) : 8360
31/10/2013 à 11h41
31/10/2013 à 11h41
Salut Timow,
Le manchon d'adaptation après le coude est monté à l'envers..! La bague crantée permet d'accrocher la surface striée des tubages souples inox.
Par nature le Fermacell est un pare-feu mais la peinture en surface risque de tourner au brun foncé si le tuyau reste au contact.
Attention également à ne pas laisser d'emboitages dans l'épaisseur du faux-plafond Attention ! et ne pas oublier non plus qu'il faut ramoner un poêle à bois deux fois par an. Difficile de le faire avec les deux coudes à 45° sans démontage. Il faut donc penser à cette intervention récurrente quand on installe un poêle.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par timow
avatar - timow
Message(s) : 5
31/10/2013 à 12h06
31/10/2013 à 12h06
Merci pour ton avis ! Je ne pense pas que le manchon d'adaptation soit monté à l'envers (voir photo), j'ai bien fixé la bague sur le flexible. Je ne comprends pas très bien "ne pas laisser d'emboitages dans l'épaisseur du faux-plafond Attention !" : c'est à dire que la partie haute de mon coude à 45° devrait être dans le boisseau ? Pour le ramonage, comme il y a un zoom, je pourrais "normalement" démonter facilement l'ensemble du tubage pour ramoner le flexible. Uploaded with ImageShack.com
Message(s) : 8360
31/10/2013 à 16h52
31/10/2013 à 16h52
La première photo était moins précise. Si la partie lisse du manchon est bien emboitée dans le coude, pas de problème.
Par contre il ne faut pas de raccords ou de joints dans un espace confiné tel qu'un faux-plafond. Dans l'état actuel Il faudrait un caisson de raccordement qui soit étanche avec le boisseau et qui dépasse d'au moins 5 cm du faux plafond. De cette manière tu pourrais avoir une virole décentrée qui s'écarte du panneau Fermacell.
Comme ce n'est pas un montage standard il faudrait le faire confectionner par un métallier du coin.
@+ Clin d\'oeil
Par timow
avatar - timow
Message(s) : 5
31/10/2013 à 17h20
31/10/2013 à 17h20
Merci beaucoup ! Je vais essayer de me renseigner sur les possibilités de faire ce type de caisson. Bonne fin de journée !
Membre(s) : Ghislain , Carminas
Visiteurs non identifiés : 51
