Un truc noir sort de ma chaudière électrique
avatar - leBlanchisseur
Message(s) : 6
03/01/2015 à 20h23
03/01/2015 à 20h23
Un liquide / mousse noir sort de ma chaudière électrique et attaque le sol en pierre en dessous (image en pj). une idée de ce que c'est ? La chaudière est situé dans la chambre de mon fils de 6 ans Yeux au ciel Urgence a la changer ?
03/01/2015 à 21h49
03/01/2015 à 21h49
opération rattrapage
03/01/2015 à 21h54
03/01/2015 à 21h54
Wouahh BONJOUR les dégats !!
Wouahh BONJOUR la galère !!
WOUAHH bonjour LES EMMERDES !! Mouais... Mouais...
Edit : Bravo Christian.... Tu me donneras la marque de ta gomme Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/01/2015 à 22h10
03/01/2015 à 22h10
un BONJOUR serait un bon debut avant une demande
Message(s) : 6
03/01/2015 à 23h26
03/01/2015 à 23h26
Oui Bonjour enfin bonsoir Sourire
03/01/2015 à 23h58
03/01/2015 à 23h58
, Blanchisseur, sur ce site d'entraide.
Tu peux nous poster une photo avec plus de recul ?
Intuitivement : les deux thermostats (régulation et surchauffe) sont défaillants, on voir réapparaître ici par surpression l'eau qui circule dans les radiateurs, et physiquement modifiée par des couples électro-chimiques (cuivre/alu par exemple).
Nous allons avoir besoin de ton aide : quelles mesures de sécurité as-tu déjà prises ?
Message(s) : 6
04/01/2015 à 00h07
04/01/2015 à 00h07
bonjour à tous, hello GrainDsel et merci pour le message de bienvenue Adore Je te poste la photo dès demain matin. Pour les mesures de sécurité absolument aucune……… dois je m'inquiéter a ce point ?
Message(s) : 19331
04/01/2015 à 06h36
04/01/2015 à 06h36
est ce une chaudière chauffage avec production d'eau chaude ou un simple chauffe eau électrique, comme c'est dans la chambre de ton fils?
il y a d'entrée une chose qui me chagrine c'est la mise au réseau eau usées de ce groupe de sécurité, c'est tout à revoir, l'évacuation ne se fait pas correctement.
le premier soucis il est là.
Message(s) : 6
04/01/2015 à 14h44
04/01/2015 à 14h44
Bonjour à tous et bon dimanche @les3c19 : C'est juste un chauffe eau électrique. @GrainDsel : voici la vue avec plus de recul. Merci à tous pour votre aide
Message(s) : 6
04/01/2015 à 14h45
04/01/2015 à 14h45
Avec l'image Sourire
04/01/2015 à 16h48
04/01/2015 à 16h48
Effectivement tu nous as trompés avec ton titre "chaudière électrique".
Du coup cela est encore plus inquiétant...
Première mesure de sécurité : placer au sol un récipient en matière synthétique (bassine par exemple).
Première question : à quand remonte te dernière manœuvre du groupe de sécurité ?
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Je te propose de profiter de la bassine pour nettoyer sommairement "ce truc noir", puis déclipser ou dévisser le siphon blanc. Quelques manœuvres du GS suivront. Ensuite tu explores le tuyau d'évacuation bien trop petit et bizarrement raccordé : il peut êtrebouché, et "ce truc noir" vient peut-être de là.
Après on discute...
Message(s) : 6
04/01/2015 à 21h34
04/01/2015 à 21h34
je dois avouer ne jamais l'avoir touché depuis qu'il a été installé il y a 7 ans…… Boulet
05/01/2015 à 04h44
05/01/2015 à 04h44
j'avais aussi trouvé la sortie siphon groupe de sécurité fort sous dimensionnée
cela expliquerait plus un débordement du siphon que l'apparition de cette matière noire, qui ne pourrait rien être d'autre que de la matière provenant du caoutchouc intérieur du flexible (dégradé par la température) et pas prévue pour résister à de telle température
sinon en toute logique, rien de noir ne peut sortir du chauffe eau, et rien de noir ne peut remonter par le flexible (sauf le flexible lui même)
il existe des flexibles résistant à la T° j'en avais pour la vapeur,
reste que cet écoulement est sous dimensionné et le jour où il faudra vider le chauffe eau (ce qui ne saurait tardé vu qu'il a 7 ans) ce sera pas de la tarte
Membre(s) : cjupiter , benco94500
Visiteurs non identifiés : 40
