Utilisation et régulation d’un plancher chauffant hydraulique - page 3
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
28/01/2015 à 14h39
28/01/2015 à 14h39
je sais que le sujet à été abordé plein de fois, mais je n'ai toujours pas trouvé la solution miracle à mon installation....
Mon installation à 3 ans:
chaudière électrique gialix 12ma confort+ en triphasé (qui ne sert que pour le plancher chauffant, rien d'autre), installée dans un sous sol, 1,5m au dessous des collecteurs, qui eux se trouvent dans la maison.
diam 16, multicouche.
j'ai 8 départ/retour sur mes collecteurs:
1 - cuisine - 83 mètres
2 - sdb - 64 mètres
3 - chambre - 131 mètres
4 - séjour 1 - 117 mètres
5 - séjour 2 - 94 mètres
6 - séjour 3 - 113 mètres
7 - séjour 4 / wc - 93 mètres
8 - buanderie / hall d'entrée - 79 mètres
En janvier 2014, totalement par hasard a force de tout tâtonner, j'avais trouvé le réglage qui me convenait.
Toutes les vannes étaient ouvertes a fond et je jouais sur les débits mètres (je ne savais pas à l'époque qu'il ne fallait pas faire ça, mais j’étais content du résultat)
Je faisais tourner la chaudière uniquement en heure creuse, de 23h à 07h, vitesse du circulateur sur 2. Pression vers 1,9 bars sur la chaudière. Je demandais 24° au séjour (ca donnait 22,5°/23° à la sdb et 21,5° dans la chambre). Et le soir, vers 20h, il faisait 21,5°/22°, donc un peu la cheminée 2h de temps pour monter vers 23,5° et ensuite la chaudière s'enclenchait à 23h. Je consommais 45 Kw (4,5€ environ) par nuit. Donc le confort était top et le coût était, comparer à avant, correct pour moi. Je ne peux pas dire qu'elle etait l'ecart de temperature des collecteurs en entrée/sortie, je ne regardais pas ca....
Mais cet hiver,alors que je n'avais rien touché, c'était pas ça..... J'ai donc demandé a plusieurs professionnels autour de chez moi, ils m'ont donnés comme d'habitude autant de réponse différentes, fouiller tous les forums et je suis repartis de zéro.
Débits mètres ouvert à fond, et je joue sur les vannes.
Maintenant voici les problèmes que je rencontre actuellement:
les températures dans les pièces sont en dessous de celles que j’annonçais dans mon réglages précédents, alors que sur mon thermostat je demande la même chose.
Il fait 24° dans le sejour 1, buanderie/hall d'entree et cuisine, mais 20° dans la chambre, 22,5° dans le sejour 2 et 3, et je n'arrive plus à chauffer au dessus de 21,5°/22° la sdb.
Je sais que mon circuit de chambre est trop long. C'est comme ca, je ne peux rien changer. Donc j'ai essayé de fermer le circuit de la chambre (debit metre fermé, vanne ouverte). Resultat, aucun changement, sauf que je n'arrive plus a chauffer la salle de bains.......je ne comprends plus rien.... et je precise que j'ai bien verifie la vanne, c'est bien celle de la chambre que j'ai fermé, car il fait 17,5° le matin dedans.....
En plus je consomme 65Kw, soit 40% de plus qu'avant pour un confort bien moins intéressant....
Bref je ne comprends plus rien et j'en appelle a vous.....je ne sais plus comment m'y prendre pour arriver à trouver ce reglage.....
Est ce que je peux / dois changer qqles choses dans mon installation technique ?
Est ce que je peux fermer tous les circuit sauf le 1er, le regler, puis ouvrir le 2eme et ainsi de suite, ou est ce que ce n'est pas possible car tout va se dérégler ?
Merci d'avance a celles et ceux qui me feront avancer sur ce probleme
Message(s) : 19331
31/01/2015 à 05h21
31/01/2015 à 05h21
salut matinal
Achète un simple thermomètre intérieur / extérieur de ce genre
et contrôle les circuits un à un, pour faire ces contrôles tu peux même fermer les autres.
2° chose qu'il me faut, un dessin, même sommaire, de la façon dont tu as posé les tuyaux dans le sol.(impératif)
3° chose : est ce que tu as la possibilité de mettre des têtes thermiques sur ou à la place des vannes manuelles.
Il me semble que j'ai zappé une 4° demande, cela va certainement me revenir.
ben ça y est c'est revenu 1 heure après: quel est le pas de pose 10 / 15 / 20 ou plus.
Encore un truc oublié : surface des pièces, tu mets la surface sur la même ligne que la longueur des circuits
1 - cuisine - 83 mètres-------------------------------------------------->surface ?
2 - sdb - 64 mètres------------------------------------------------------->surface ?
3 - chambre - 131 mètres---------------------------------------------->surface ?
4 - séjour 1 - 117 mètres----------------------------------------------->surface ?
5 - séjour 2 - 94 mètres------------------------------------------------->surface ?
6 - séjour 3 - 113 mètres----------------------------------------------->surface ?
7 - séjour 4 / wc - 93 mètres----------------------------------------->surface ?
8 - buanderie / hall d'entrée - 79 mètres------------------------->surface ?
ben oui, je sais je suis curieux.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
31/01/2015 à 06h35
31/01/2015 à 06h35
Hello.....
1° j'ai une sonde thermometre de cuisine, ca doit faire l'affaire.... mais j'espere que je pourrais la poser sur une partie metallique, car pas sur que ca soit super representatif pose directement sur le multicouche.... mais bonne idee, je vais tester.....
2° Voici des photos de certaines zones de mon chauffage + le schema de pose.
3° Si par possibilité tu parles de cout, je n'y suis pas opposé si ca ne coupe pas une blinde....si tu parles de faisabilité technique, je n'en sais rien....d'apres les ttes premieres photos de mes collecteurs, tu penses que c'est possible ou pas ? Quel serait le benefice ?
4° Je serais la quand ca reviendra..... Clin d\'oeil
Documents joints :
Message(s) : 19331
31/01/2015 à 08h08
31/01/2015 à 08h08
re
j'ai eu peur pour la pose, mais c'est bon le système escargot à bien été respecté.
j'attends simplement les mesures des températures, pour le reste c'est bon.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
31/01/2015 à 08h36
31/01/2015 à 08h36
ok....je fais ca demain matin, avant 7h et donc la fin de mon cycle de nuit....
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
01/02/2015 à 11h03
01/02/2015 à 11h03
bonjour.....
donc j'avoue, samedi soir "charge", donc pas debout avant 08h...... j'ai teste mon thermometre avec sonde, mais ca ne fonctionne pas car il faut qu'une surface minimum sont immergee a 360 degre pour que ca mesure la temperature.
Je commanderai serait que tu m'as envoye en lien et je reviendrais poste ici les resultats.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
01/02/2015 à 11h10
01/02/2015 à 11h10
et je viens de voir ton message pour le point numero 4:
Donc pas de 15 partout sauf sdb, pas de 10.
1 - cuisine - 83 mètres-------------------------------------------------->13m2
2 - sdb - 64 mètres------------------------------------------------------->8m2
3 - chambre - 131 mètres---------------------------------------------->15m2, mais c'est a 10m du collecteur
4 - séjour 1 - 117 mètres----------------------------------------------->16 m2
5 - séjour 2 - 94 mètres------------------------------------------------->16 m2
6 - séjour 3 - 113 mètres----------------------------------------------->16m2
7 - séjour 4 / wc - 93 mètres----------------------------------------->17m2
8 - buanderie / hall d'entrée - 79 mètres------------------------->13m2
environ a +/- 0,5m2 pres ....
Membre(s) : fibel50 , kalimbra , galia , castor
Visiteurs non identifiés : 104
