J'aimerais savoir combien de fois l'on peut recharger un vase d'expansion de chaudière murale à gaz à condensation ?
Mon dépanneur l'a fait une première fois voici un mois avec une pompe à vélo, pourrais je le refaire une 2e ou même une 3e fois si la panne revient ?
Merci de vos futures réponses.
Si la vessie se dégonfle aussi vite il faut envisager son remplacement. Avant çà vérifie avec de l'eau savonneuse que la valve soit bien étanche.
S'il n'y a pas de fuite ça signifie que la vessie est poreuse et le changement de vase s'impose.
En attendant tu peux la regonfler après avoir arrêté la chaudière et fait chuter la pression à zéro. La pression de pré-gonflage doit toujours être inférieure de 0,2 bar environ à celle du circuit de chauffage en service. Une fois la pression établie tu revisses le bouchon et tu relance la chaudière.
bonjour ,
on perd 300gr par année de fonctionnement ; si le vase est a nouveau plein d eau ; faites le remplacement , en sachant que bon nombre de vases ne protegent que la chaudiere et vu aussi le prix ; il peut etre judicieux d en installer un externe a la chaudiere ; la au moins on protege chaudiere + installation et en cas de remplacement il sera moins cher que celui du fabriquant de chaudiere
a+
Je vous remercie tous les 2 "Brico et Titi" pour vos réponses pertinentes. Elles me sont très utiles. Je garde vos réponses de côté.
Pour info, cela fait 1 mois et demi que l'intervention a eu lieu et la pression n'a pas bougé. C'est peut-être bon signe, je veux dire que le changement du vase attendra peut-être le printemps ??
Ne te fais pas d'illusions les molécules d'air (ou d'azote quand le vase est neuf) contenu dans la vessie finissent toujours pas traverser la membrane caoutchouc. C'est pour cette raison qu'il faut vérifier la pression sur le mano de la chaudière, rétablir la pression de pré-gonflage, faire l'appoint d'eau si nécessaire et ne pas oublier de purger le circuit.
Visiteurs non identifiés : 49
