est-ce possible de vérifier si une cuisine est bien ventilée lors du fonctionnement d'un appareil de cuisson au gaz (amenée d'air à 30 cm du sol et sortie d'air à 1m80 par conduit vertical) ? Si oui par quel moyen ?
Merci d'avance pour vos retours !
bonjour, Pour avoir des retours, il faudrait nous parler du logement, sinon on est dans le brouillard complet, car sur le forum on ne voit rien. De plus on n'a pas de boule de crystal.
- le logement est-il en copropriété ?
- année précise de construction du bâtiment ?
- quel chauffage ? - collectif avec radiateurs de chauffage central ? - électrique par radiateurs électriques ? autres ?
- surface du logement ?
- y a-t-il une VMC collective ? avec entrées d'air sur fenêtres séjour et chambres ? et aussi toutes les portes INtérieures ont-elles un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm pour la circulation de l'air ?
- hotte aspirante ? à recyclage ? à extraction extérieure ?
- ou alors, y a-t-il une entrée d'air basse dans la cuisine et entrées d'air dans la salle de bain ?
- Une gazinière, ce n'est pas une chaudière à gaz... et le four ? à gaz ou électrique.
voilà les infos !
appartement de 50m² pas en copropriété de 1971 avec chaudière à condensation (ventouse) dans la cuisine pour le chauffage, pas de VMC, pas d'entrée d'air sur fenêtres, pas de portes détalonnées, pas de hotte, uniquement une entrée d'air basse dans la cuisine avec sortie d'air par conduite vertical, gazinière plaques et four.
L'installation est conforme à la réglementation car un prestataire GrDF était venue la contrôler il y a quelques années mais je voulais savoir si l'on peut vérifier que la circulation de l'air se fait entre l'entrée et la sortie.
...est-ce possible de vérifier si une cuisine est bien ventilée lors du fonctionnement d'un appareil de cuisson ...
Je te propose une astuce qui ne te coûtera pas un sou..!
Tu prends un morceau de papier cul par exemple et tu le présentes devant la bouche de ventilation supérieure. Si le papier est aspiré vers la grille c'est que la circulation d'air est bonne.
Cela dit, les grilles rendues obligatoires dans une pièce où se trouve une gazinière ne sont pas là pour servir d'extracteur lors de la cuisson. Pour çà il faut une hotte aspirante..!
cc brico ;
le coup de pq est a eviter ; par convection naturelle ça va coller a la grille ; j ai deja ete eu comme ça alors que le vmc est hs
a+
Merci Brico30 pour l'idée.
Je vais tester. Il n'y a pas de vmc. Je serai surpris qu'il y ait suffisamment de dépression par ventilation naturelle.
cc brico ;
a+
Salut Titi,
A partir du moment où le papier est aspiré vers la grille c'est bien que la convection naturelle de la pièce est bonne, non..? Surtout qu'il n'y a pas de VMC chez lui !
Comme je l'ai indiqué plus haut, ce système de ventilation n'est pas prévu pour l'extraction des vapeurs de cuisine mais simplement pour créer une circulation d'air vers l'extérieur.
Visiteurs non identifiés : 19
