Je dispose d'un sous-sol (cave garage) qui fait toute la surface de la maison (~36m²).En dehors de l'escalier, il n'y a pas de bardage sur les murs (parpaing) et le plafond est isolé. Il y a dans certains endroit, sur certains murs du salpêtre et des traces d'humidité et dans un des angles de la cave, le sol est toujours humide (de l'eau remonte souvent après les fortes pluies, probablement une nappe pas trop loin).
Avec ce constat, on m'a conseillé d'accroitre la ventilation. Mais comment ?
Actuellement, il y a 6 bouches d'aération (1 dans chaque angle et 2 supplémentaires la où l'eau remonte). Le sous-sol est partiellement excavé et toutes les aérations donnent sur la partie haute de la cave. Les contours de la porte de garage sont par ailleurs assez mal isolé et l'air peut circuler facilement (paradoxalement, il y a des traces d'humidité sur un mur juste à côté de cette porte).
Comment améliorer l'efficacité de la ventilation ? Faire en sorte que de l'air frais arrive au niveau du sol en prolongeant une aération ? Passer à un système mécanique ? Si oui pour faire entrer de l'air frais ou sortir de l'air l'air humide, et dans ce cas à quelle hauteur faire la captation ? Chauffer l'air entrant (système solaire) aiderait-il à résoudre le problème ou l'empirerait-il (condensation)?
Comme vous le voyez, je n'y connais pas grand chose en ventilation de sous-sol, et j'attends vos réponses avec impatience. Merci par avance !
La VMI (ventilation mécanique inversée ou par insufflation) est recommandée pour la ventilation des sous-sols.
Cdlt.
J'avais un sous-sol humide en arrivant dans ma maison. il y avait une bouche située au en bas dans une pièce côté cour et un autre en haut donnant sous la véranda, à l'opposé de la première. J'ai mis un extracteur sur la seconde bouche pour forcer la circulation. Depuis, l'air est beaucoup plus sain dans le sous-sol.
Créer une ventilation basse dans un sous/sol n'est pas évident si ce n'est à partir d'un conduit partant du bas et remontant jusqu'en surface.
Il est certain que sans dispositif de circulation d'air forcé au niveau de la bouche de ventilation haute, difficile de ventiler correctement en simple circulation d'air naturelle totalement inefficace.
Son sous-sol faisant office de garage, il doit y avoir au moins une petite partie du sous-sol sur laquelle il est possible de placer une ventilation basse. Voire, pourquoi pas, sur la porte du garage.
Ah ok, j'avais mal capté => (cave /garage) j'étais parti sur un s/sol total entièrement enterré. Dans ce cas pas de problème effectivement pour créer une ventilation basse et installer un extracteur à fonctionnement permanent ou ponctuel en sortie haute à l'opposé pour assurer une circulation d'air forcée selon un peu le principe d'une VMC mais sans réseau de gaine.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 51
