Vidange du circuit de chauffage, périodicité.
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
19/10/2013 à 10h29
19/10/2013 à 10h29
Je salue tous les intervenants qui pourront me renseigner utilement, et j'adresse aussi un bonjour à tous
Mon sujet concerne le circuit de chauffage à eau chaude produite par une chaudière fonctionnant au fioul.
Je souhaiterais connaitre la fréquence moyenne à laquelle la vidange du circuit de chauffage , doit-elle être
faite - chaudière ,canalisation,et radiateurs.
J'ai lu, récemment dans un article que l'opération devait être opérée tous les 2 ans.
Renseignement pris chez un homme de métier,qui me parle de 10ans environ.
Pour ma part,une entreprise, qui intervenait chez moi, il y a encore 7/8 ans pour l'entretien et le ramonage de la chaudière,et des conduits de cheminée, a été remerciée pour travail baclé, mal fait, ....
Après avoir pris les réserves d'usage,telles qu'elles sont décrites dans un ou deux sujets de ce forum: couper
le courant,ouvrir tous les radiateurs, et la purge du plus haut, vidanger,et.... refaire le plein, laisser tourner un moment , revidanger....etc..puis remplir à nouveau avec adjonction d'un produit spécial, que je ne sais pas encore comment l'introduire dans le circuit.
Merçi de votre patience à lire cet exposé-qui aurait pû être des plus brefs- et surtout remerciements aux bonnes
volontés qui sauront me donner la bonne parole.
Amicalement
GRAUJEAN
melet alias graujean
19/10/2013 à 11h50
19/10/2013 à 11h50
En 36 ans je n'ai vidangé mon chauffage que 2 fois pour changer ma chaudière et rajouter un radiateur et dans l'eau pas de boue ,car le principe actuel de beaucoup de chauffagiste c'est le désambouage ,c'est à la mode et cela rapporte pas mal de blé à la boite c'est ce que me dis un ami qui a une boite de chauffage ,mais si vous avez des doutes faite le vous même et cela vous rassurera et en plus on vous vendra un produit pour éviter le problème .Mais ci cela chauffe bien dans la maison faite le pendant les beaux jours ,on vous expliquera comment faire .
PS, je suis un ancien chauffagiste .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/10/2013 à 20h25
19/10/2013 à 20h25
ne pas confondre un desembouage et un rinçage de circuit........,l un se fait quand l installation est saturé de boues,l autre en prevention (eau de chauffage couleur café clair)
l un ou l autre fait,il est souhaitable d'ajouter un hinnibiteur de corrotion qui n'enlevera rien mais retardera la reformation des boues;
Le constat
La qualité de l'eau circulant dans le système de chauffage est essentielle pour son bon fonctionnement et son rendement énergétique.
Au fil du temps, l'embouage et l'entartrage d'un circuit entraînent l'obstruction partielle ou complète du réseau, et également la corrosion de certains composants, notamment des émetteurs en tôle d'acier.
Le diagnostic
Les origines de ces phénomènes sont nombreuses
La qualité physico-chimique de l'eau utilisée, mesurée par de nombreux paramètres : le pH, la dureté (teneur en calcaire dissout), la conductivité (approximation de sa minéralisation totale), les taux de fer/chlorures/ sulfates, la présence de particules abrasives en suspension.
La calamine couvrant à l'origine les faces internes des tubes et tôles d'acier assemblés pour former le circuit de chauffage.
Les résidus de construction. Les liaisons des tubes par des raccords mécaniques ou à souder sont à l'origine de déchets (morceaux de filasse, métal d'apport de soudure autogène ou de soudo-brasure, particules métalliques…).
La corrosion : cette réaction d'oxydation, qui a lieu entre l'oxygène de l'eau et les parties métalliques de l'installation, ramène l'acier à son état d'origine en oxydes ferreux et ferriques, insolubles et se déposant sous forme de boue dans l'installation.
Les interactions entre les différents métaux employés dans l'installation peuvent aggraver la corrosion en provoquant un phénomène de pile électrochimique.
La typologie et la température des installations, qui peuvent entraîner la prolifération de bactéries (ferrobactéries thermorésistantes) qui aggravent le processus de corrosion.
Lorsqu'il atteint un niveau conséquent, l'embouage se traduit par :
Des surchauffes locales de la chaudière. Elles conduisent à des vaporisations locales de l'eau et, à terme, à l'éclatement des parties qui atteignent les limites d'élasticité du métal.
Surchauffes de la chaudière et baisse de température des radiateurs
Une baisse d'efficacité des échangeurs de chaleur (impossibilité d'atteindre une température de confort dans les locaux concernés). Les radiateurs sont froids dans les parties basses. Pour arrêter les gargouillements dans les radiateurs, les utilisateurs doivent les purger pour évacuer les gaz qui s'accumulent en partie haute.
Des fuites d'eau apparaissent sur les faces externes de radiateurs en acier.
De fréquents appoints d'eau au niveau d'un chauffage individuel. Des écoulements d'eau se produisent parfois au niveau du groupe de sécurité de la chaudière.
Au niveau de la chaudière, les dépôts qui se forment sur les faces internes de l'installation peuvent conduire à la déformation, voire l'éclatement des surfaces de chauffe. En effet, la température de la paroi chauffée (côté eau) est de plus en plus élevée quand l'épaisseur de tartre carbonaté calcique augmente (voir schéma 1).
Au niveau des radiateurs, les dépôts (côté eau) réduisent la température de surface (côté air). La perte de température est proportionnelle à l'épaisseur du dépôt (voir schéma 2).
Sous les dépôts, la corrosion naît de la formation d'une pile galvanique, que des apports d'eau fréquents, qui enrichissent l'eau du circuit en minéraux et en oxygène dissout, favorisent. Ces corrosions peuvent conduire, à terme, à une perforation du métal sous-jacent.
Les bonnes pratiques
Traitement préventif
Nettoyer et rincer impérativement l'installation lors des essais de mise en pression afin d'éliminer la calamine et les résidus de mise en œuvre générateurs de boue.
S'assurer que l'eau de remplissage et d'appoint est adoucie, voire désionisée, afin de réduire sa conductivité et d'exclure la précipitation de composés minéraux.
Dans les circuits « tout acier », ajouter des produits à base de soude, d'orthophosphates de sodium et de carbonates de sodium pour rester dans le domaine de passivité du métal. Prévoir aussi des inhibiteurs de corrosion, des séquestrants d'ions alcalino-terreux, des réducteurs d'oxygène et des produits de suspension-dispersion des boues.
Mettre en place un compteur volumétrique sur l'eau d'appoint, ce qui permet d'évaluer la quantité d'eau ajoutée et de produit de traitement nécessaire.
Le traitement curatif
Éliminer les boues en circulation par la mise en place de pots à boues, filtres à cartouches ou appareils cycloniques avec, éventuellement, des aimants pour fixer les particules ferromagnétiques.
Éliminer, dans certains cas, les dépôts durs d'oxydes de fer en les remettant en circulation grâce à des additifs spécifiques (attention, certaines pompes supportent mal le passage des résidus abrasifs).
Faire en sorte que les boues et les dépôts ne se reforment pas.
L'essentiel
Nettoyer et rincer le circuit avant mise en service.
Vérifier la bonne qualité de l'eau de circulation et d'appoint, et si nécessaire la traiter, dans le respect de la réglementation.
A consulter
NF DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments.
NF DTU 60.5 : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaires, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installation de génie climatique.
DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation d'eaux pluviales.
NF EN 1057 + A1 : Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 56
