Je viens vers vous pour m'aider dans mon questionnement sur le remplacement de mon bloc vmc qui m'a lâché.
Il s'agissait d'un modèle basique simple flux, je n'ai plus l'étiquette sur le bloc, mais ça ressemble à une Déco de chez S&P Unelvent, bleu et blanc avec des bouches basique.
Je dois donc remplacer le bloc et je ne sais pas quoi acheter.
Mon budget est de 150e max.
Mon bloc vmc est installé dans le grenier.
J'ai n'ai que la salle de bain et les wc de raccordé dessus.
Je n'ai pas la possibilité de raccordé la cuisine et je n'ai pas de bouton pour activer la grande vitesse.
Je voudrai un modèle avec un détecteur d'humidité qui se déclenche à partir d'un certain seuil.
J'ai vu le modèle.
"Kit VMC Deco DHU K - Simple flux + sonde hygrométrique" de chez S&P Unelvent avec réglage du seuil d'humidité, mais il est en classe énergie C...
J'ai vu d'autres blocs, avec des bouches à détection de présence, mais pas sûr que ce soit bien adapté pour ma salle de bain. Bouche au plafond à l'entrée de la douche pour la salle de bain et bouche en haut du mur pour les wc.
Sur le bloc de la vmc la sortie cuisine était bouché avec un scotch.
Que faut-il faire avec les sorties qui ne sont pas utilisées sur le bloc vmc ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Je ne vous conseille pas la Deco DHU K, j'avais cette vmc dans ma maison, et le système de sonde na jamais fonctionné correctement. J'ai changé ma ventilation par une vmc simple flux Autocosy IH FLEX qui dispose également d'une sonde qui détecte l'humidité. Il est possible de la brancher en vitesse constante, sans avoir besoin d'interrupteur.
Vous pouvez également choisir un modèle simple flux hygroréglable mais le prix n'est pas le même.
Il y a des bouchons qui sont fournis dans le kit pour boucher les aspirations non utilisées.
Visiteurs non identifiés : 142
