Dans la maison dans laquelle je viens d'aménager la VMC hygroréglable Atlantic était en panne, le moteur était HS. J'ai donc racheté le modèle de la même marque, nouvelle version (Hygrocosy BC).
Je l'ai installée hier et à la mise en marche, j'ai été surpris par le bruit d'aspiration dans les pièces concernées (2wc, 1 salle de bain, 1 salle de douche et la cuisine). j'ai testé avec un mouchoir en papier non pas pour voir si elle aspirait parce que le bruit ne laissait aucun doute mais voir la puissance de cette aspiration et mon avis : c'est beaucoup trop fort. Je n'ai jamais constaté cela chez personne. J'utilise donc 4 piquages sanitaires et 1 piquage cuisine. Sur ce modèle il me reste donc 2 piquages sanitaires que j'avais bouchés comme le préconisait la notice d'installation. J'ai "solutionné" le problème en débouchant ces 2 piquages qui aspirent donc directement dans les combles. Le bruit a diminué et l'aspiration est encore suffisante. Je ne suis pas un convaincu de la fiabilité des bouches d'extraction hygro, mais j'ai voulu remplacer à l'identique.
Cela vous semble normal ?
bonjour, Perso, je n'aime guère ces VMC hygro, les gens se plaignent que ça aspire à fond notamment la nuit et que ça fait du boucan.
Je préfère les VMC à deux vitesses où l'on peut passer d'une vitesse à l'autre au moyen d'un interrupteur. Mai on peut aussi les laisser en petite vitesse et mettre un détecteur de présence lorsqu'on fait la douche ou du moins lorsqu'on entre dans la salle de bain, le détecteur déclenche la grande vitesse qui tourne pendant 8 mn à fond, ce qui est bien pour chasser la vapeur, mais tant que ça détecte, on part pour 8 mn. Ce qui fait que lorsqu'on sort, ça va tourner en grande vitesse pendant encore 8 mn, ensuite ça repasse automatiquement en petite vitesse. 8 mn c'est le maximum que permet le réglage de la minuterie.
Pour voir comment ça aspire il faudrait un anémomètre ou un débitmètre, mais le bricoleur peut passer de la feuille de cahier au carton de boite de macaronis assez grand (autant que le permet la boîte.) on peut doubler et même tripler ce carton pour en augmenter le poids.
Ne laissez pas les aspirations restantes ouvertes sans rien. Prenez par ex des bouteilles plastiques en coupant côté goulot pour pouvoir les placer sur les aspirations, vous scotcherez. Mais avant, faites de nombreux trous sur toute la surface de la taille d'une pièce d'un euro, et faites une sorte de sac très large et vous coiffez la bouteille avec et vous fixez, ainsi vous n'aspirerez pas la laine de verre. faites ça sur chaque aspiration non utilisée.
On peut ralentir aussi une VMC en changeant le condensateur (voir vidéos sur youtube.)
On peut aussi réduire le passage d'air sur l'aspiration de certaines VMC. Il faut regarder de près comment c'est fait.
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas fan non plus de ce système hygro car la fiabilité est plus qu'hasardeuse, rien de tel qu'une autoréglable avec débit plus faible mais constant.
Je pense essayer aussi de rallonger toutes gaines afin de créer des pertes de charge volontairement (gaines plus longues, coudes, etc...).
Quand je laisse à l'état préconisé ce n'est plus une VMC mais un aspirateur de chantier ! 😁
je me demande si votre vmc n'est pas défectueuse,d'aprés la notice que j'ai vu sur le net,elle est économe et silencieuse , ce qui n'est pas le cas de la votre (ce que je ferais a votre place,vu qu'elle est garantie,c'est de la renvoyer au fournisseur ou au magasin.
J'y ai pensé aussi mais en me documentant via Google, ce pb a l'air fréquent. Mon installation a l'air optimale avec des gaines très courtes, et les plus courtes arrivent aux bouches les plus bruyantes. Avant de dépenser dans le remplacement de toutes les gaines pour des plus longues et ainsi créer des pertes de charge volontairement, je vais commencer par en remplacer une. Je vous dirai le résultat.
je pense que vous devriez contacter le fabriquant pour lui exposer votre problème, quand pensez vous ???
Atlantic vient de me répondre en m'envoyant une fiche servant à contrôler la conformité d'une installation de VMC en une dizaine de points. Tout semble ok chez moi. D'après eux, la notion de bruit est subjective... vertes mais là c'est un peu fort quand même. Je vais mettre en oeuvre les petites modifications que j'ai prévues et reviendrai ici faire un compte rendu. Merci
Visiteurs non identifiés : 69
