1ère expérience peinture et problème de mur
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
26/09/2013 à 09h54
26/09/2013 à 09h54
Bonjour, Me revoilà avec mes problèmes de mur .... j'ai suivi les conseils de ce forum pour préparer mes murs: Le contexte: Ancien papier peint enlevé, dessous une ancienne peinture (peut être glycero) qui s'écaille par endroit. Ce que j'ai réalisé: Raclage des murs (sauf que si j'appuie un peu fort avec le couteau ça s'écaille toujours un peu plus) Ponçage du mur avec du 40 (j'insiste aux endroits ou ca s'écaille) Lavage au Saint marc avec cristaux de soude + rinçage Suite au lavage des cloque se forme sur la peinture je racle une nouvelle fois aux endroits qui posent problème. J'attends que ça sèche, le lendemain une sous couche multi support MAIS des petite cloque se forme encore alors je racle et avec l'humidité de la sous couche le mur est très friable, en séchant ça s'arrange. J'ai mis de l'enduit de rebouche aux endroits écaillés. Sur un autre mur du même type je suis allez plus après ma sous couche j'ai passé un enduit de lissage au rouleau et après séchage sous couche. Le résultat est très satisfaisant MAIS (et c'est ce pourquoi je poste ici) J'AI TRES PEUR QUE LA COUCHE EN DESSOUS SOIT TRES FRAGILE ..... et donc que ça ne tienne pas dans le temps Est-ce normal ? avez vous des conseils ? des critiques sur ce que j'ai réalisé ? qu'est ce que je risque ? Merci d'avance
Message(s) : 17346
26/09/2013 à 12h37
26/09/2013 à 12h37
je dirai que dans l ensemble c est bon ,mais les problémes de peinture qui sécaille ,malheureusement c est difficile de déterminer la cause ,il aurait fallu retirer l ensemble de la peinture dans la mesure ou elle cloque au mouillage ,il faudrait savoir ce que vous allez mettre
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
26/09/2013 à 15h12
26/09/2013 à 15h12
Merci de ta réponse Alors là pour l'instant j'ai fait sur l'ancienne peinture: - grattage et ponçage - Nettoyage Saint marc cristaux de soude - Sous couche multisupport - enduit de rebouchage (après une sous couche car sur l'ancienne peinture l'enduit "glisse") - ponçage de l'enduit - enduit de lissage - ponçage de l'enduit de lissage - sous couche multisuport (2 couches) Après pour la peinture de finition pour l'instant rien n'est décidé. Après peinture normale accrylique de base je pense. Mais si après les deux sous couches il y a moyen de mettre un autre produit pour durcir tout ça je suis preneur Clin d\'oeil
Message(s) : 17346
28/09/2013 à 09h15
28/09/2013 à 09h15
si ton support se détache comme ca ,il serait peut etre intéressant de mettre de la texture a peindre car le rouleau a un pouvoir se sussion important et tu risques en passant la peinture ,que l ancienne peinture suive le rouleau ,ca m est déja arrive sur des chantiers ,mais quelque fois c est un bien pour un mal
comme ca t es sur que le support restant tiendra
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 1111
