Abattage cloison avec briques de verre
Par Machoue
avatar - Machoue
02/07/2015 à 08h33
02/07/2015 à 08h33
Bonjour, Je voudrais abattre une cloison dans mon appartement. Celle-ci contient des carreaux de verre situés à environ 2 m de hauteur (on les devine sur la photo). Je ne sais pas si la cloison est en carreaux de plâtre ou en placo. Comment devrais-je procéder pour abattre cette cloison? Retirer les carreaux de verre en premier? Si oui, comment les sortir, doit-on les faire voler en éclats? Merci d'avance pour vos conseils!
Par Machoue
avatar - Machoue
02/07/2015 à 08h35
02/07/2015 à 08h35
Oups, j'ai oublié de mettre la photo. Honte
02/07/2015 à 11h05
02/07/2015 à 11h05
peu de chance que ce soit en placo, donc misons sur les carreaux de plâtre
comme c'est pour détruire, vous ne risquez rien à forer un trou avec une mèche à pierre et nous saurons de suite la composition du mur en fonction de la couleur des résidus de forage
il faut démonter par où on a terminer, donc par le haut
il faut disquer avec une meuleuse les joints des deux côtés des blocs de verres (ou utiliser l'outil multifonction fort en vogue pour le moment (à juste titre d'ailleurs)
puis jouer avec un ou deux blocs de verre, cela va branler et se détacher presque seul
et puis une fois les premiers partis, les autres suivent, autant les garder en bon état (cela revient encore vite assez cher (près de 2€ pour les plus simples)
02/07/2015 à 18h36
02/07/2015 à 18h36
Je suis d'accord avec kriske ,mais si cette douche est ancienne la cloison est peut être en brique rouge de 5 cm ,donc percer comme le précise l'ami kriske .
Visiteurs non identifiés : 32
