Accrocheur pour crépi
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
16/11/2012 à 17h43
16/11/2012 à 17h43
Je voudrais savoir si je peux utiliser le même accrocheur qui a été utilisé pour plafonner par le pro qui a fait mes murs en platre, afin d'y mettre moi même le crépi.
C'est du Knauf stuc primer (cela a une couleur orange)
Le nom exact du produit que je vais utiliser pour la finition est :
enduit structuré intérieur.
Je n'ai jamais mis cela, j'ai juste demandé quelques conseils au vendeur.
Si parmi vous certains ont des conseils d'application, un grand merci!
Message(s) : 17340
16/11/2012 à 18h41
16/11/2012 à 18h41
j ai des doutes ,pour mettre des produits muraux comme le stuc ,il faut utiliser une peinture qui possede de la silice et sert a accrocher l enduit ,afin qu il ne glisse pas
j ai mis ce produit mais c est fait pour recevoir des enduits epais de1 cm ou servir d accroche pour coller pierre etc en general sur du banché beton
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
16/11/2012 à 21h47
16/11/2012 à 21h47
Justement, j'ai lu qu'il fallait une couche de crépis d'au moins 1 cm.
Donc, ce primer de knauf ne convient pas?
17/11/2012 à 04h32
17/11/2012 à 04h32
ici la notice technique
quel produit exactement allez vous mettre à la suite de ce primer, la gamme est trop étendue
N.B j'ai fais du stuc par le passé sans passer par l'étape primer et cela tient toujours, mais c'est sans doute vrai que l'application même était plus délicate
le plâtre en lui même colle bien sur différents supports, pour autant que l'on ai pris la précaution de mouiller celui ci
mais maintenant en bricolage, c'es comme pour le I-pad, il y a un (ou plusieurs) produits pour toutes les applications
c'est cela le progrès
ps: la prevu, j'ai racheté quelques tuiles romanes en seconde main, dedans il y en a certaines qui ont été collées avec du MAP et pour le nettoyage c'est la galère (un dingue celui qui a fait cela) brosse métallique, palette, burin et karcher, j'en retire une grande partie mais pas tout
Message(s) : 17340
17/11/2012 à 09h20
17/11/2012 à 09h20
la notice technique corespond la base d accrochage que je préconisais a base de silice ,ce qui m a vraiment surpris c est la couleur ORANGE car les peintures sont vendues en blanc
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
17/11/2012 à 09h26
17/11/2012 à 09h26
Donc, pour récapituler :
Il y a 8 mois, un pro a fait les murs en plâtre.
Maintenant je veux y mettre de l'enduit décoratif structuré acheté au Brico plan it
Il n'y a pas de marque écrite sur le pot...
C'est ceci :
Ma question est donc : l'accrocheur Knauff est-il bon pour cet enduit?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
17/11/2012 à 09h31
17/11/2012 à 09h31
Voici l'accrocheur en question, le pot a déjà été utilisé, et vous pouvez constater que le produit est bien orange :
Message(s) : 17340
17/11/2012 à 09h39
17/11/2012 à 09h39
j ai regarde la notice technique que KRISKE a mis sur le post ,je dirais oui ,produit a étaler au rouleau poil demi long 12 m:m
cette peinture d accrochage sert a accroche ta 1 ere couche de produit ,il ne faut en aucun cas en mettre 1 cm
je te le dis ,car ma profession m amené bien des fois a utiliser des produits identiques ,la seule difference c est que je savais ce que j achetai et de limpression a la finition ,les produits était prescrit par le meme fabricant
en réalité tu ne sais pas trop ce que tu va mettre en place et le réel aspect du produit
combien de couche faut il passer ,faut il mettre un vernis de finition
faut il avant et se serait je pense souhaitable mettre une peinture d impression
Message(s) : 17340
17/11/2012 à 09h47
17/11/2012 à 09h47
RE
je viens de relire la notice et je pense que ce produit d accrochage ,tel que je l ai exprimé dans mon 1 er post sert a faire tenir du platre sur des supports innapropriés et ainsi eviter la mise en place d un grillage avant projection de celui ci donc pour moi mais surtout a cause de la couleur du produit qui va ressortir je laisserai tomber ,sinon j ai poser il y a quelques semaine un produit similaire de chez WEBER qui sert a faire tenir des enduits de facade sur du beton banché ,donc lisse et de couleur orange
a toi de voir au niveau de la couleur si ca passe ,faire un essai mais surtout ,comme je te le dis avant juste avec un rouleau ,il faut que ca fasse des picots sans plus
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
17/11/2012 à 09h50
17/11/2012 à 09h50
En fait j'ai été au Birco plant it et j'ai demandé 2-3 conseils au vendeur.
Ce qu'il avait dit :
Une couche épaisse a mettre avec une taloche, et selon la finition désirée, rouleau avec trous.
Donc, selon toi :
Ce produit Knauff peut aller. Ok merci pour l'info!
Ensuite :
Selon la photo de l'enduit, quelle est la meilleure façon de le poser?
Une couche à peine plus épaisse qu'une couche de peinture?
Merci!
J'édite vu ton dernier message :
Pas top l'accrocheur vu que la couleur peut ressortir??
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
17/11/2012 à 09h55
17/11/2012 à 09h55
Dis moi si cela te semble correct :
Avec mon rouleau à gros trous, je mets une bonne couche d'enduit (2-3 mm), et avec la taloche je peux donner un peu de forme.
Ma nouvelle question : sur un mur neuf et propre, pourquoi faut-il un accrocheur pour une couche si mince??
Message(s) : 17340
17/11/2012 à 10h12
17/11/2012 à 10h12
RE
le rouleau avec des trous s appelle nid d abeille ,il sert logiquement a donner un aspect de finition
le probleme des photos c est que l on ne voit que le pot ,difficile de voir le produit dans ses conditions
ce qui me gene ,d abord la couleur
et il faut faire un essai avec un rouleau poil demi long 12 m:m pour voir a peu pres l épaisseur qui restera sur le mur ,car l épaisseur n a rien a voir avec l efficacité d accroche
je ne peux malheureusement t en dire plus ,sauf qu a l avenir évite d acheter des produits de ce genre dans ce type de magasin ,car ton produit tu vas le trouver 1 fois ,mais pas 2 et s il t en manque ,;,FOUTU
en réalite ce que t a dit le vendeur c est de mettre epais du produit et de passer le rouleau dedans pour obtenir un aspect de finition ,mais ca n a rien a voir avec une application pour accrocher un autre produit par dessus
17/11/2012 à 10h16
17/11/2012 à 10h16
c'est chez toi que je suis venu un dimanche il me semble
un couche de peinture s'exprime en microns comme épaisseur Ca tourne pas rond là-dedans
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
17/11/2012 à 10h24
17/11/2012 à 10h24
Mon dernier message ne s'affiche pas :
oui, c'est chez moi.
Pour les mm, c'est pas pour la peinture, mais pour cet enduit.
donc, pour mettre cet enduit :
Est-ce que je peux le poser directement sur le mur en platre, sur une épaisseur de 1 ou 2 mm, avec le nid d'abeille?
PS : moi je voulais de l'intissé... c'est madame qui a voulu cet enduit... T\'es sûr ?
Merci!
17/11/2012 à 10h39
17/11/2012 à 10h39
l'accouchement s'est bien passé ?
bon faut savoir de quel genre d'enduit on parle car on ne peut pas tout mélanger
un enduit décollable (à base de colle et de papier mâché) ou vraiment du plâtre
ou une peinture donnant un effet crépi
Message(s) : 17340
17/11/2012 à 10h46
17/11/2012 à 10h46
RE
je ne veux pas semer la zizanie dans le couple mais madame a eu tord ,
car ormis la mise en place du produit ,c est l entretien dzans le temps qui pose probleme ,il faut savoir que si tu donne un coup et que tu veux le rattraper ,ca fera une tache ce que l on appelle un enbut
la texture a peindre j en ai poser des milliers de m2 et c est vraiment super
pour revenir a ton problémé et j ai a priori du mal a me faire comprendre il faut
passer ta peinture d accrochage orange avec un rouleau poil demi long
attendre le séchage et passer en gnénéral 2 couches de ton produit de finitiona la taloche inox
et le vernir pour le protéger
en supposant que ton produit se pose de la sorte
il ne faut en aucune facon ,déborder dans les angles ,il ne faut pas s arreter en milieu de mur sinon on voit le raccord
sinon un bon conseil
LAISSE TOMBER et par sur autre chose
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 81
