affuter couteau à enduire ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
13/05/2011 à 01h19
13/05/2011 à 01h19
j'ai utilisé un couteau à enduire en acier (premier prix) mais au lissage d'un enduit en pate toute prete, j'obtenais de fines rayures.
j'ai alors tenté d'affuter le couteau avec les moyens du bord
mais le résultat n'est pas très probant.
est-ce que les couteaux à enduire en inox se passe d'un affutage svp?
merci par avance
13/05/2011 à 05h24
13/05/2011 à 05h24
si le couteau à enduire est abimé suite au passage sur des pierrailles et qu'il laisse des marques, il vaut mieux en acheté un neuf
l'outillage dont nous disposons n'étant pas approprié à cet affûtage
à moins de disposer d'une affûteuse pour couteau de raboteuse et encore, je doute que l'on arrive à fixer le couteau à enduire dans le dispositif de serrage
un passage d'une lime plate sans manche sur le tranchant dans le sens de la longueur suivit d'un ébarbage des côtés à la pierre à polir fine ou extra fine pourrait à la rigueur convenir
si on dispose du matériel, c'est à tenter, sinon acheté un neuf et l'entretenir correctement est la meilleure solution
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/05/2011 à 07h58
13/05/2011 à 07h58
Il y a bien longtemps un peintre professionnel m'avait expliqué:
- qu'il fallait toujours utiliser le couteau dans le même sens
- qu'il fallait casser le fil qui ne manquerait pas de se former avec l'usage.
Aujourd'hui:
- je pose beaucoup de bandes pour BA 13 pour terminer l'aménagement d'une maison. Pour utiliser les couteaux toujours dans le même sens, j'ai fixé dans le manche un clou du type de celui qui sert à terminer les travaux de tapissier sur un fauteuil en bois. Cette petite demie-boule se sent bien dans la paume de la main. Pas besoin de regarder
- chaque soir, une fois le matériel nettoyé un petit coup de pierre à faux sur un côté du couteau
Visiteurs non identifiés : 21
