Aide pour une peinture crépi
Par Alexcls
avatar - Alexcls
14/12/2016 à 16h59
14/12/2016 à 16h59
Salut à tous ! Je dois bientôt rendre mon studio. Je dois effectuer quelques travaux, notamment sur les murs. J'ai abimé un mur. le revêtement est du crépi blanc. Je souhaiterais repeindre par dessus, mais j'ai un doute sur ce que je dois utiliser. J'ai vu qu'il y avait du crépi décollable et de la peinture crépi. Est ce que c'est la même chose ? Dois-je privilégier l'un ou l'autre ? Le mur en entier n'est pas à repeindre, est ce qu'il est possible de repeindre juste là où il subsiste quelques traces ou bien cela sera trop visible ? Merci d'avance pour vos réponses ! Sourire
Message(s) : 17340
14/12/2016 à 17h31
14/12/2016 à 17h31
il faut mettre des photos ça sera plus simple
en tout cas lorsque l on refait de la peinture on refait le panneau en entier sinon ça ce voit
Par Alexcls
avatar - Alexcls
14/12/2016 à 18h55
14/12/2016 à 18h55
Mon mur se présente comme ca. J'ai rebouche des petits trous avec de l'enduit et ensuite j'ai ponce, mais du coup je dois recouvrir le tout de la meme matière qu'avant. J'ai vu que les magasins de brico vendaient du crépi decollable mais aussi de la peinture crépi. Est ce que c'est la meme chose ?
Message(s) : 17340
15/12/2016 à 07h49
15/12/2016 à 07h49
a priori au vu de la photo ,ce n est pas du crépis ,mais de la pate a papier projeté ,tu dois t en apercevoir au toucher , ce cas utiliser peinture acrylique
je ne comprend pas ta phrase ,je dois recouvrir le tout avec le meme produit ,si tu parles de la peinture la réponse est oui
la prate a papier c est comme du crépis décollable ,l autre c est de la peinture dont l aspect crépis est obtenu avec un rouleau nid d abeille ,mais avec ce dernier tu n obtiendras absolument pas l aspect de la photo
Par Alexcls
avatar - Alexcls
15/12/2016 à 13h16
15/12/2016 à 13h16
Ok, donc pour refaire le mur, il vaut mieux que j'utilise un crépi decollable non ? Je voudrais refaire le pan de mur et qu'il soit pas trop different des autres murs (qui sont comme sur la photo). Merci pour les infos en tout cas !
Message(s) : 17340
15/12/2016 à 16h59
15/12/2016 à 16h59
tu as l intention de refaire le panneau en crepis et non repeindre Confus je te signale ,que ça ne se projette pas comme ça ,il faut une sacrée machine et je sais de quoi je parle ,ça ne vaut variment pas la peine ,autant remettre a la place un papier peint gauffré imitation crépis ,ça coutera moins cher et plus facile a mettre en oeuvre
Membre(s) : Carminas , denis38 , castor
Visiteurs non identifiés : 80
