Améliorer le rendement de ma cheminée ?
Par mdelacour
avatar - mdelacour
Message(s) : 12
19/10/2015 à 10h42
19/10/2015 à 10h42
j'ai une cheminée (ça n'est pas un insert) dont j'aimerais améliorer la récupération de chaleur...
Voilà comment elle se présente, avec mes compétences en dessin, un grand tablier vient recouvrir la hotte et le conduit d'évacuation des fumées. Je me demandais si je pouvais installer sur ce tablier (dont j'imagine qu'il brasse pas mal d'air chaud à l'intérieur) une ou plusieurs grilles pour évacuer cet air chaud dans mon salon...
Mes questions sont de savoir si c'est jouable (y a t'il des risques, par exemple ?), et si oui, je me demande si je dois installer une grille en partie basse qui aspire l'air froid et une en haut qui ressort de l'air chaud ? Uniquement sur la face du tablier ou bien sur les deux côtés ? ... Mystère....
Un grand merci si vous avez des réponses et retours d'expérience...
Message(s) : 8360
19/10/2015 à 16h25
19/10/2015 à 16h25
L'habillage de l'avaloir devrait comporter au moins une grille de décompression mais la circulation d'air chaud dans ce volume n'apportera pas grand chose au final..! Comme son nom l'indique cette grille empêche les parois de la hotte de gonfler sous l'effet de la chaleur.
Sache qu'un foyer ouvert c'est 80% de chaleur qui part dans le conduit ce qui plait beaucoup aux oiseaux non migrateur en hiver... Rigole
Avec un foyer fermé les chiffres s'inversent et tu as la possibilité (suivant l'architecture du logement) de distribuer l'air chaud dans différentes pièces.
Par mdelacour
avatar - mdelacour
Message(s) : 12
19/10/2015 à 16h29
19/10/2015 à 16h29
Bonjour et merci pour cette réponse Sourire
Et bien justement, je n'ai pas de grille de décompression, c'est ce qui m'a poussé à la reflexion, imaginant ce volume d'air probablement chaud, entre l'avaloir et la hotte décorative...
J'ai connaissance de l'amélioration si on la transformait en insert, mais c'est impossible (tubage impossible pour cause de conduit pas assez large et au parcours tordu), et le foyer ne permet que d'accueillir le plus petit des modèles d'inserts.
Alors... grille(s) ou pas grille(s) ?
Message(s) : 8360
19/10/2015 à 18h29
19/10/2015 à 18h29
J'aurais fait l'économie d'une réponse si tu nous avais tout dit dès le départ !!
Pour la grille c'est oui mais ne compte pas là-dessus pour améliorer notablement ton confort. La grille empêchera surtout la dilatation des parois de la hotte.
@+ Clin d\'oeil
Par mdelacour
avatar - mdelacour
Message(s) : 12
20/10/2015 à 09h46
20/10/2015 à 09h46
Merci pour la réponse Top !
et ... désolé pour la perte de temps Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 23
