Aménagement d’étagères dans renfoncement
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
19/09/2014 à 09h15
19/09/2014 à 09h15
Bonjour à tous !!!
je venais vers vous pour une simple question. J'ai dans mon bureau un renfoncement de 95cm de large sur 45 de profondeur. Je souhaites afin de profiter de cet espace perdu installer des étagères pour y ranger classeurs, livres ...
Je comptais metre sur les 3 côtés des tasseaux sur lesquels je viendrais poser mes planches. Voici mes question :
  • y-a-t'il une taille minimum pour ces tasseaux (épaisseurs) ?
  • Ces tasseaux doivent-ils faire la longueurs totales de mes murs ou puis-je les espacés (un bout au début et un à la fin) ?
  • Je comptais mettre du médium ou de l'aggloméré. Cela convient-il au vu du poids que peux représenter parfois certains livres ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses
19/09/2014 à 09h42
19/09/2014 à 09h42
sur 95 cm quelque soit la matière cela va cintrer
une équerre placée au milieu renforcera ce point faible
les tasseaux, il fanut les laisser en une seule pièce, c'est plus simple pour suivre le niveau et l'alignement
mais il faudrait commencer par savoir la composition des murs ?
qu'en est il ?
19/09/2014 à 09h44
19/09/2014 à 09h44
Il te faut tenir compte, en plus des charges fortes prévues (livres), du poids et de la déformation des panneaux.
Ma préférence va toujours au latté, léger et rigide, mais que l'on ne trouve plus guère dans le commerce Pleure ...
Ma recommandation : un tasseau de chaque côté, et un tasseau ou une équerre à mi-longueur des 95cm. Et éventuellement un profilé (U alu par exemple de 95cm donc) sous l'avant du panneau (celui qui ne touche pas le mur du fond).
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
19/09/2014 à 10h00
19/09/2014 à 10h00
Les murs sont en placo... tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre je ne comprend pas bien votre histoire d'équerre ou tasseau au milieu des 95.
Message(s) : 17335
19/09/2014 à 11h12
19/09/2014 à 11h12
bonjouir
pour faire mes étagères ,j utilise des portes ,que je coupe a la dimension et je met un tasseau a chaque bout pour fermer ,c est tres solide ,léger et ne revient pas a tres cher
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
19/09/2014 à 15h02
19/09/2014 à 15h02
Je possède déjà les medium pour mes étagères... je vais donc pas racheter des portes juste pour ça...
Par contre je n'ai pas bien compris cette histoire de tasseau au milieu des 95.
19/09/2014 à 15h52
19/09/2014 à 15h52
Il est certain que ton panneau va se cintrer, déjà par son propre poids, plus par les livres stockés dessus. La flèche la plus importante sera à peu près au milieu des 95cm. Si tu mets une butée (équerre ou morceau de tasseau, ou mieux : un tasseau entier) cela empêchera ce cintrage.
Un tasseau entier présente l'avantage de bien répartir l'effort d'arrachement sur le placo : je verrais bien alors 3 fixations intermédiaires.
Pour les panneaux, la flexion est moindre avec du médium qu'avec de l'aggloméré.
Si ton étagère fait 40 ou 45, il subsiste un risque sur l'avant. Tu peux le combattre comme je te l'ai dit, ou alors en ajoutant des équerres pour partager la charge...
Là encore les solutions sont multiples (y compris celle de Takafer)...
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
19/09/2014 à 15h58
19/09/2014 à 15h58
Donc si j'ai bien compris, tu mettrais 2 tasseaux entiers sur les cotes puis après 2/3 tasseaux perpendiculairement qui seraient fixés sur ces 2 tasseaux latéraux ? ai-je bien compris ?
Message(s) : 17335
19/09/2014 à 18h04
19/09/2014 à 18h04
ca par contre ,il aurait été sympa de le spécifier Top !,jusqu a preuve du contraire je ne suis pas voyant Tututut !
19/09/2014 à 19h36
19/09/2014 à 19h36
un tasseau à gauche, un tasseau à droite (moi je préfère les cornières en alu)
une équerre au milieu
avec du MDF, je mettrais un profil U emboîté sur la face avant pour raidir l'ensemble
quelle épaisseur ce MDF ?
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
19/09/2014 à 21h07
19/09/2014 à 21h07
Mes plaques de medium sont des plaques de 15.
Sinon j'ai aussi des restes de reglettes de plaquo. Je pensais les mettres en travers dans des encoches découpées dans mes tasseaux de côtés. Qu'en pensez vous ?
19/09/2014 à 21h31
19/09/2014 à 21h31
15mm, mon Dieu, c'est pas très épais
c'est quoi ces réglettes de placo ?
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
19/09/2014 à 21h44
19/09/2014 à 21h44
Quand je dis reglette je parle des montants que tu mets contre les murs... je sais pas comment expliquer autrement
20/09/2014 à 05h11
20/09/2014 à 05h11
pour monter des placos, il y a 3 produits de base, les rails dans lesquels viennent se glisser les montants et les fourrures pour le travail au plafond
donc vous souhaiter soutenir vos tablettes de MDF à l'aide de montant encastrés dans les liteaux
c'est possible, mais ce ne sera pas joli joli
pourquoi pas ?
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
20/09/2014 à 09h34
20/09/2014 à 09h34
Je vais voir avec tous vos conseils.... merci a tous... une derniere question. Y'a t-il une taille minimum pour les tasseaux (epaisseur) ?
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 45
