Angle droit pas droit
Par apo73
avatar - apo73
Message(s) : 22
07/11/2015 à 13h47
07/11/2015 à 13h47
Bonjour!
Alors voilà mon problème: je veux mettre un lavabo rectangulaire dans l'angle d'une pièce, mais je me rends compte que le coin en question n'est pas tout à fait droit. Du coup j'ai un vide de 1.6 cm dans le coin au bord du lavabo...
Sachant qu'il s'agit de placo, auriez-vous une idée pour combler ce vide? Je me demandais si ça serait possible avec de l'enduit, mais 1.6cm, ça fait peut-être beaucoup...
07/11/2015 à 16h38
07/11/2015 à 16h38
coucou,
Il existe des profils en 2 pièces pour les plans de travail cuisine qui peuvent très bien convenir dans ce cas
Chez castô ou chez merlin
Par apo73
avatar - apo73
Message(s) : 22
07/11/2015 à 17h49
07/11/2015 à 17h49
Merci pour ta réponse. Effectivement, je n'y avais pas pensé...
Par contre j'ai contre j'ai posé un miroir au dessus du lavabo cet après-midi, et je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre le haut et le bas du mur alors que le miroir est bien posé droit: 1 cm de différence entre le haut et le bas du miroir.
Donc mon mur n'a pas seulement de problème d'angle droit, mais aussi d'aplomb...
Il s'agit d'un coffrage contenant des tuyau d'évacuation. Je sais que les tuyaux ne prennent pas toute la place à l'intérieur, du coup je me demandais si je ne ferais pas une niche dedans pour gagner en rangement et régler ce problème d'aplomb. Mais comme c'est dans une salle de bain, il va falloir que je fasse ça dans les règles au niveau hydrofuge, notamment pour les étagères de la niche... Je ne vois pas trop quel matériaux je peux utiliser pour ça...
07/11/2015 à 18h02
07/11/2015 à 18h02
je parle de quelque chose qui ressemble a ceci
mettez une photo de l'ensemble afin qu'on voient les possibilités
Membre(s) : Lulu22 , Tana
Visiteurs non identifiés : 105
