Appui Optima 2
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 18h43
15/01/2012 à 18h43
Bonjour (ou re à ceux qui m'ont lu dans un autre sujet Sourire )
J'ai un mur à isoler. Un bloc porte à été monté par le menuisier mais j'ai entre le parpaing et le devant de la porte une epaisseur de 12 cm.
J'ai vu ce type de produit ICI . Qu'en pensez vous?
15/01/2012 à 19h40
15/01/2012 à 19h40
que voulez vous qu'on en pense ?
il s'agit simplement du matos pour créer des cloisons
avec ceux là ou d'autres le même but sera atteint
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 20h33
15/01/2012 à 20h33
Ma question était mal posé Sourire Ce que je veux dire c'est: est ce simple et pratique comme système. Quelqu'un ici à t'il déjà fait du doublage avec ce type de produit?
15/01/2012 à 20h53
15/01/2012 à 20h53
regardez ici
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 21h05
15/01/2012 à 21h05
Merci pour ce lien kriske.
Le pb c'est que je n'ai que 12 cm et que pour faire avec des rail 'normaux' il faut 15/16 cm si on ne veux pas écraser la laine de verre.
16/01/2012 à 07h35
16/01/2012 à 07h35
dans ce cas réduire l'épaisseur de la laine de verre (si elle est écrasée d'un cm ce n'est à mon sens pas dramatique
(faut pas qu'elle soit tassée non plus puisque c'est l'air emprisonné qui crée l'isolation)
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
16/01/2012 à 10h05
16/01/2012 à 10h05
Si elle était écraser d'1 cm se serait pas trop grave mais ça va être de 3/4 cm.
Si je mets de la laine de verre moins épaisse (75mm) ça risque d'être un peu léger non? Il s'agit d'un mur implanté à l'est.
16/01/2012 à 10h12
16/01/2012 à 10h12
il existe aussi d'autres matières que la laine de verre et parfois elles sont dans d'autres épaisseurs
sinon un laine de verre moins épaisse et un styrodur avant ou après
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
16/01/2012 à 13h28
16/01/2012 à 13h28
Merci Kriske car grâce à toi j'apprend énormément de chose et de technique.
Donc si j'ai une possibilité d'épaisseur de 120 et que le rail+placo sont égal à 61 je peux mettre un isolant (ou un double isolant) qui ne dépasse pas 70 (à condition d'écraser un peu la laine de verre ce qui sera de toute façon obligatoire car il y a des câbles qui passe sur le parpaing )? C'est bien cela?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/01/2012 à 23h27
16/01/2012 à 23h27
Il me semble que la laine de verre vient dans l'épaisseur des montants, ce qui veut dire que tu peux mettre 110mm dans ton cas, à confirmer par les pros ! Sourire
La laine de verre existe en 110mm mais je crois que c'est en rouleau, et pour des murs il faut obligatoirement prendre en panneau semi-rigide sinon la laine s'écrasera en bas du mur au bout de quelques temps (la semi-rigide aussi mais c'est moins rapide).
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
17/01/2012 à 20h21
17/01/2012 à 20h21
Tu veux dire quoi par 'vient dans l'épaisseur des montants'
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
17/01/2012 à 20h57
17/01/2012 à 20h57
Non, dans le système Optima la laine de verre vient derrière les fourrures, ces dernières étant fixées aux mur par des appui optima (ces appuis étant eux-même reliés à des fourrures fixées horizontalement au mur) et au sol et plafond par des lisse clip. Les fourrures verticales sont espacées de 60cm.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
18/01/2012 à 08h04
18/01/2012 à 08h04
Ok donc avec le systeme optima on utilise au max l'epaisseur de la laine de verre sans ecrasement.
Message(s) : 10079
18/01/2012 à 08h08
18/01/2012 à 08h08
Hello
oui, et on limite d'autant les ponts thermiques crées par les montant
18/01/2012 à 10h02
18/01/2012 à 10h02
et qu'est ce qui empêche de faire l'isolation en intérieur comme en extérieur
laine de verre ou de roche, maintenue au mur par les chevilles spéciales
plus les rails et montant standard montés devant, cela doit donnée le même effet pour moins d'argent
où me trompe-je ? dans le raisonnement
dans les deux cas l'armature est éloigné du mur en bouffant de l'espace habitable
Message(s) : 10079
18/01/2012 à 10h07
18/01/2012 à 10h07
salutatous
Kriske
je n'ai pas fait le calcul du prix de revient au metre linéaire (ce qui revient au même sous 2,50m)
Seulement, en tant qu'électro, je trouve que la solution avec rail est plus facile de mise en oeuvre (surtout pour moi) et que même avec ta proposition de mise en oeuvre (du moins ce que j'en ai compris) on gagne de la superficie
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 123
