Parce qu'une astuce est toujours bonne à apprendre, créer un trou dans un plancher, avec en dessous, la buanderie, permet de traiter le linge sale avec confort
L'idée est donc de ne plus descendre avec un panier, de jeter directement le linge du 1er étage
Il faut faire breveter cette idée géniale !!!
Dès le départ penser à bâtir sa maison autour d'un trou pour y jeter son linge sale...!
Brico30
Un exemple :.*****************************
Bon sang, mais c'est bien sûr ! Comment n'y ai-je pas pensé avant 😀
Par contre comment je fais pour que ce trou communique entre ma salle de bain à l'étage et le sous-sol ? 😁
Effectivement plus simple si prévu à la construction.
déjà vu en tuyau PVC gros diamètre (4 ou 500mm ) .
Plus facile en tube circulaire lisse pour anticiper le moyen de nettoyer / désinfecter.
😂 Que pour les enfants !! peut éviter l'achat d'un toboggan !
ce que j'avais vu était dans un plan de travail en SDB avec une trappe de fermeture .
Dans tous les cas il faut prendre le linge si on souhaite le laver et ne pas engorger le tuyau !
Slt,
Oui, ou pour la belledoch😄, mais un panier à linge fait quand même l'affaire.
La même chose dans les chambres pour les couettes, enfin un trou de 1m de large du coup 😁
Avec un genre de meuble trappe au dessus, l'idée de salle de bain est effectivement ingénieuse !
Visiteurs non identifiés : 381
