Bonjour à tous ! 👋
Je poste ce message pour avoir des conseils au niveau de l'habillage de portes coulissantes 😀
Durant des travaux de rénovation, on monte des murs en placo avec des systèmes de portes à galandage intégrées Scrigno.
Le souci est que les montants utilisés pour monter les murs sont des montants 10 cm, ce qui donne une taille finale du mur d'environ de 13cm.
Au final, cela n'a pas posé de souci pour le montage du système à galandage (excepté le fait qu'on a posé deux plaques superposées sur le châssis pour l'intégrer dans le mur), mais cela pose souci pour l'habillage de la porte Scrigno, qui est fait pour un mur fini de 10 cm.
Quelles sont les solutions possibles pour avoir un habillage de la porte, avec une dimension de mur de 13 cm ?
Merci d'avance et très bonne journée
Voici les sources pour les éléments utilisés, si jamais ça peut aider 😄 :
Montants
Système de portes à galandage
Habillage pour les portes à galandage
Visiteurs non identifiés : 120
