Bois à utiliser dans une salle de bain
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
15/10/2012 à 23h12
15/10/2012 à 23h12
J'ai un baignoire avec du carrelage collé sur les cotés pour l'instant. Je cherche à retirer le carrelage et le remplacer avec du bois. QQ'un peut me conseiller quel type de bois il faut utiliser?
Personne ne marchera dessus mais avec l'usage ca va devenir mouillé.
16/10/2012 à 05h47
16/10/2012 à 05h47
le bois généralement utilisé pour les salles de bain est le teck (qui doit être entretenu avec une huile spéciale)
sinon, il existe d'autres bois rouge dont les noms ne me reviennent pas, mais déjà pour trouver du teck vous allez devoir chercher
un autre bois, fragile aux griffes mais qui résiste très bien à l'humidité est le cèdre du Liban (cher et pas facile à trouver)
vous le voulez en quoi votre bois, panneaux ou lambris ? car en panneau ce sera encore plus dur, voir introuvable
l'acacia et l'eucalyptus semblent aussi convenir (mais faut trouver les plancher)
je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée,
dans mon coin, ces essences sont introuvables, (en Belgique je sais où m'en procurer car le marché est plus ouvert) et alors faut encore avoir les moyens de le payer (car ces bois sont assez chers)
Message(s) : 17341
16/10/2012 à 08h42
16/10/2012 à 08h42
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,tu peux utiliser de l IPE
j habite RENNES ET LORIENT n est quand meme pas ravitaillé par les corbeaux ,le bois exotique se trouve en grande surface ou chez des marchands de parquet et sur lorient il y en a ,mon fils y habite et nous y avons achete du parquet
bonne jounée
16/10/2012 à 11h44
16/10/2012 à 11h44
il y a maldonne, si c'est pour faire un parquet dans la salle de bain, cela se trouve,
si c'est pour rahabiller des parois ou faire des meubles, cela change quelque peut les données du problème
quoique du parquet dans la salle de bain, très peu pour moi, même ceux prévu pour (jusqu'à preuve du contraire)
Message(s) : 17341
16/10/2012 à 11h52
16/10/2012 à 11h52
BONJOUR
Tu peux tres bien habille une facade de baignoire avec des lames de parquet ,a condition que celui ci soit imputrescible
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
17/10/2012 à 21h53
17/10/2012 à 21h53
ok merci pour les difféntes infos.
oui c'est bien pour les parois.
par contre je viens de penser, en mettant des lames il faut que laisse la place pour l'expansion etc. mais la place que je laissera sera aussi un bon moyen pour l'eau de rentrer.
es vraiment un bonne idée? ou est ce que je peux coller les lames pour limiter ces effets. même collé ca arrivera à passer de temps en temps. il n'y aura pas beaucoup d'eau mais les gamins aiment bien en mettre partout donc ca arrivera de temps en temps.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
17/10/2012 à 23h00
17/10/2012 à 23h00
Il est vrais que les bois exotique deviennent de plus en plus chère , mais pas introuvable .
Des distributeur en même en bretagne on toute sorte de produits , parquet bois et aménagements par exemple ou ici
Un bois de chêne ou de chataigné peut au faire l'affaire il est vrais mais avec un trés gros entretien.
salutation et bon courage
édition kriske
en vertu de la charte la pub n'est pas autorisée
j'ai corrigé les liens, la prochaine fois je supprime les liens
merci d'en tenir compte
Par lynaneu6
avatar - lynaneu6
20/11/2012 à 15h08
20/11/2012 à 15h08
Bonjour, Le teck est effectivement le plus utilisé dans la salle de bains. Si vous voulez avoir plus d’idées, regarder un site dédié aux meubles pour l’agencement de la salle de bainsMeubles salle de bains.
Membre(s) : fibel50 , Micho , galia
Visiteurs non identifiés : 96
