oui efred, j ai des lames beacoup plus longues à disposition. Donc je retaille 5 mm sur tout le devant de l entrée?
@ Takafer,
Y a quiproquo.
Je ne parlais pas du problème de joint, mais de la taille des lames.
J'en pose qui sont censées être garanties 30 ans. Mais pour que la garantie soit valable, il faut que les lames fassent 40 cm minimum et qu'elles s'emboîtent sur 40 cm (au moins) dans les autres.
lames plus larges (pas plus longues, c'est inutile)
Fait ce que TAKAFER t'a suggéré (il en sait plus que moi sur le sujet, Casimir! aussi, certainement mais je ne le connais pas assez pour l'affirmer à 100%)
Cette lame pas trop large peut aider à virer le pied du sabot situé sous le niveau du parquet.
d accord ,tu veux retailler la lame pour la rendre plus courte ,excuse moi ,mais je te donnais des conseils de professionnel ,pour justement éviter de voir un joint ,dans ce cas ,tu donnes un coup de cutter sur ta lame ,le plus profondément possible ,ensuite ciseau a bois et tu auras ton espace
u alors tu investi dans ce matos ,j en ai acheté chez brico depot +lame de scie https://www.cdiscount.com/bricolage/r-mini+perceuse.html#_his_
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
