J'ai un trou dans le mur de diamètre 6,5 cm. Je suppose qu'à une époque il avait été envisagé d'encastrer une prise supplémentaire. Je souhaiterais boucher ce trou avec une méthode simple.
Je réfléchis à coller un couvercle de ce type avec de la colle néoprène. Qu'en pensez vous ? Voyez vous une autre solution ?
https://elec44.fr/legrand/1751-couvercle-carr-de-boite-d-encastrement-100-x-100-3245060892852.html
bonjour OUI c est tres propre comme solution soit collé a la néoprène ,soit avec du double face
pourquoi ne pas simplement le reboucher au plâtre ?
vous bourrez le trou de journal en boulettes, puis vous emplissez le trou de plâtre, ensuite les finitions à l'enduit (rebouchage ou lissage selon l'épaisseur à combler).
salutations
salut c est aussi une possibilité ,seulement moins propre que la solution proposé ,car il faudra refaire la peinture ,alors que dans le temps il change d avis ,le trou sera toujours présent
Visiteurs non identifiés : 827
