Carrelage à clipser
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/12/2011 à 11h27
04/12/2011 à 11h27
Bonjour à tous.
Que pensez vous du carrelage à clipser?
Est ce possible directement sur une dalle ciment?
Merci et bon dimanche
04/12/2011 à 11h30
04/12/2011 à 11h30
je crois qu'il faut aussi une sous couche
sinon c'est une affaire de goût
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/12/2011 à 11h40
04/12/2011 à 11h40
Merci Kriske.
Concernant la solidité? c'est aussi solide qu'un carrelage 'normal' une fois posé?
Message(s) : 17362
04/12/2011 à 11h49
04/12/2011 à 11h49
il n est pas necessaire de mettre une sous couche contrairement au parquet ,tout depend s il est pose en étage dans un immeuble ou une maison ,pour ce qui est de la solidité ,rien a craindre et il se coupe comme un carrelage traditionnel ,par contre il faut que ton sol soit parfaitement plan
si ce nétait pas le cas ,je te conseille fortement de faire un ragréage Top !
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/12/2011 à 20h46
04/12/2011 à 20h46
Merci pour ces infos.
J'ai entendu dire ça et là que ce type de carrelage était moins solide si on faisait tomber quelques chose dessus (ci qui n'est normalement le cas mais on ne sait jamais) car le dessous en 'vide'
04/12/2011 à 20h54
04/12/2011 à 20h54
Si la base est plane comme te l'as dis Takafer, il ne doit pas y avoir de problème d'autant qu'il a l'air dêtre monté sur une résille plastique ..donc amortisseuse de chocs..
Maintenant faut pas y aller à la massette non plus Clin d\'oeil
Message(s) : 17362
05/12/2011 à 08h49
05/12/2011 à 08h49
il esixte des carrelages a clipser possedant sous couche ,tous produits se casse ,ca depend du poids de celui ci ,maintenant l avantage si l on peut dire c est que tu peux le remplacer sans probleme Oui
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/12/2011 à 20h38
05/12/2011 à 20h38
Et bien merci pour toutes ces infos. Je sais ce qu'il me reste à faire Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 3039
