carrelage imitation paquet
04/03/2013 à 20h28
04/03/2013 à 20h28
Sur la 4è photo de cette page :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/calme-et-serenite-pour-des-chambres-carrelees-l1308221568
on voit des carrelages imitation paquet particulierement reussi : il n'y a pas ou presque pas de pâte à joint entre les elements de carrelage.
Est ce qu'avec n'importe quel carrelage on peut ne pas mettre de pâte à joint ou il faut des carrelages specifiques ?
merci
04/03/2013 à 20h51
04/03/2013 à 20h51
il doit s'agir de carrelages prévus pour ce genre de montage
tenez voila le détail de ce carrelage
Carrelage de sol intérieur en grès, Chalet, ARTENS, chêne Naturel, 20x120cm
Existe aussi en d'autres déclinaisons
Réf 67181513
Aspect matière : Aspect bois
Bords : Rectifiés
Surface : Lisse
Prix indicatif
Message(s) : 17346
05/03/2013 à 08h36
05/03/2013 à 08h36
ce sont des carrelages a bords droits et non adoucis ,il y a donc 2 possibilités de les ^oser ,avec ou sans joint
05/03/2013 à 09h15
05/03/2013 à 09h15
C'est seulement la mention "Bords : Rectifiés" qui indique que ces carrelages peuvent etre posés sans joint ?
Juste par curiosité, que se passerait-il si on pose des carrelages ordinaires sans joint ?
takafer > "Bords : Rectifiés" = bords droits ?
Message(s) : 17346
05/03/2013 à 10h30
05/03/2013 à 10h30
bord rectifie ou droit pareil si tu poses des carrelages avec bord adouci ,ce n est pas fait pour cette pose ,la poussiere va rester dans les creux pourquoi faire complique ,la meilleure solution c est d acheter son carrelage en fonction du résultat souhaité
05/03/2013 à 10h52
05/03/2013 à 10h52
merci ...
il me semble que les joints de carrelages servent aussi à tolerer la dilation des carrelages, non ?
Sur la photo non seulement ces carrelages imitations paquets n'ont pas de joints mais sont posés directement au mur sans plinthes càd sans espace de dilation sous les plinthes ...
Est-ce les carrelages sans-joints ne se dilatent pas ?
05/03/2013 à 18h08
05/03/2013 à 18h08
les carrelages ne subissent pas de dilatations, sinon tous les carrelages seraient fissurés au niveau des joints
les joints peuvent se rétracter éventuellement (c'est pourquoi il faut bien remplir les joints lorsqu'on les fait) mais pas les carrelages
les carrelages rectifiés ont été passés dans un machine pour éliminer les imperfections dues au séchage de la pâte et à la cuisson ultérieure
l'exemple illustrée montre une chambre coucher qui n'est donc pas une pièce à vivre
une telle utilisation dans un séjour ou une cuisine ne serait pas appropriée à mon avis, car il rentrerait des souillures malgré tout
même rectifiés il doit y avoir de très légers espaces, ce qu'on voit sur une photo, ou un demi m² sur un présentoir est assez facile à faire, en grand on risque des surprises
si cela tombe les présentations ont provoqués pas mal de rebut et on ne montre que le meilleur (j'ai eu une expérience assez malheureuse il y a un quarantaine d'années)
05/03/2013 à 19h49
05/03/2013 à 19h49
merci
je retiens donc que
- les carrelages ne se dilatent pas, pas besoin de mettre des plinthes aux murs
- il vaut mieux mettre un minimum de joint entre les elements de carrelages, meme pour des bords rectifiés, pour eviter les inscrustations de saletés.
D'apres une video sur la pose des joints de carrelage, on etale tout le joint sur toutes les surfaces des carrelages et on racle avec une raclette à joint. Je trouve cette methode gaspillant beaucoup de pate à joint et devant nettoyer beaucoup de joints inutiles au-dessus des carrelages ...
Peut-on utiliser un "pistolet-tube" pour injecter le joint directement entre les espaces des elements de carrelages, puis lisser avec une spatule, de la maniere d'une pose de silicone entre les murs et les eviers ?
05/03/2013 à 19h58
05/03/2013 à 19h58
vous pouvez essayer cela mais outre le temps passé à le faire vous salirez tout autant les carrelages au final
17/09/2013 à 05h24
17/09/2013 à 05h24
J'ai lu une notice de pose de carrelage sur plancher chauffant : ça demande de mettre des joints plus large qu'habituellement (entre 5 à 10mm). Pour quelle raison ?
17/09/2013 à 06h09
17/09/2013 à 06h09
vous pouvez nous donner le lien qui permet de lire cet article svp
17/09/2013 à 09h51
17/09/2013 à 09h51
"veillez à respecter des joints entre les carreaux de 4 mm de largueur minimum, sauf pour les carreaux de terre cuite et les carreaux étirés qui nécessitent des joints de 6 mm de largeur minimum"
https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/solutions-chantiers/la-pose-de-carrelage-sur-un-plancher-chauffant.html
Sur les anciens carrelages 30x30cm du sejour dont je suis entrain d'enlever, les joints font de 5mm à 1cm, le plus souvent pres de 1cm de large.
Sur les petits carrelages 5x5cm des pieces humides dont je suis en train d'enlever aussi : les joints font 3mm de large, mais les carreaux sont tres petits.
17/09/2013 à 13h49
17/09/2013 à 13h49
dans mon esprit tortueux sans doute
des carrelages imitation parquet se montent avec le moins de joints possible pour ressembler justement à un parquet
maintenant je suis peut être dans l'erreur, je n'en ai jamais vu posé et je serais curieux de voir ce que le fabricant de carrelage à prévu
les explications du manuels valet également pour les planchers non chauffants
seule différence, c'est les conditions de mise en place après coupure du chauffage et de remise en chauffe progressive
dans votre cas, il est temps de vous y mettre car si le chauffage est remis en octobre, il vous faut respecter ce temps de séchage avant mise en chauffe, et cela commence à faire juste à moins que vous soyez plusieurs pour faire le travail
24/09/2013 à 09h19
24/09/2013 à 09h19
J'ai vu une pose exposée de carrelage imitation paquet à bords droit avec des joints de 3mm : les bords sont tres desagreable aux touchers !
Je ne vois donc pas l'interet à faire des bords droit ... à moins de ne pas mettre de joint du tout, mais cela est fortement déconseillé ...
25/09/2013 à 19h34
25/09/2013 à 19h34
Je prevois de mettre un meme carrelage imitation paquet dans toutes les pieces seches et humides, sans utilisation de barre de seuil, avec pose des elements par rangées décalés comme pour du vrai paquet.
Aux niveaux des jointures des differents pieces, vaudrait-il mieux couper les elements de carrelage afn de faire un joint rectiligne à la jointure des different pieces, ou continuer de poser les differents elements par rangées décalés sans tenir compte des differents pieces ?
Visiteurs non identifiés : 107
