carreler les murs d’un espace salle d’eau
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 100
23/01/2012 à 17h09
23/01/2012 à 17h09
Je dois carreler les murs d'une petite salle d'eau attenante à une chambre : partie douche entre 3 murs, et partie lavabo .Le bac douche dépasse du sol de 7cm. Si le bac douche est bien horizontal, est-ce que je peux poser une rangée de carreaux sur le portour du bac douche, puis pour assurer la continuité de l'ensemble, continuer sur le reste des murs par une rangée de carreaux de 6/7 cm environ au niveau du sol ? Quelle est la bonne solution ?
D'autre part les parois sont en placo hydrofuge vert. Faut-t-il une bande d'étanchéïté ? Si oui comment choisir une bande facile à poser ?
Merci pour vos conseils, je suis preneur de toutes les expériences. Sourire
23/01/2012 à 17h21
23/01/2012 à 17h21
cela peut se faire ainsi
moi je n'ai jamais mis ces bandes d'étanchéité (mais c'est peut être une sage précaution
mais j'ai toujours été très soigneux pour les joints avec de l'hydrofuge
vous pouvez aussi mettre une plinthe à la place du carrelage de 6/7 cm (cela existe dans ces hauteurs)
ne pas oublier le joint en silicone sanitaire dans l'angle receveur/mur
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 100
23/01/2012 à 17h39
23/01/2012 à 17h39
Merci pour ces premiers conseils. J'ai un peu de temps et j'espère en avoir d'autres. Bonne soirée.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/01/2012 à 17h52
23/01/2012 à 17h52
Oui vous pouvez. Il serait sage d'essayer de faire le calepinage pour vérifier comment se comportent les carreaux si vous mettez de la faïence jusqu'en haut du mur.
Membre(s) : Micho , galia
Visiteurs non identifiés : 90
