carreler sur ancien carrelage
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
07/05/2011 à 13h20
07/05/2011 à 13h20
J'aimerais savoir s'il est possible de poser un carrelage par dessus l'ancien ou si je dois impérativement le retirer ? Merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2011 à 13h31
07/05/2011 à 13h31
La réponse est oui avec des nuances:
- l'ancien carrelage doit bien tenir, c'est à dire ne sonne pas le creux par endroit ce qui signifierait qu'il se décolle.
- les portes et porte-fenêtres si il y en a, pourront continuer d'être utilisées après la pose du nouveau carrelage. Pour les portes il est vraisemblable qu'il faudra en couper un petit peu en bas.
- Il peut être nécessaire de mettre du primer d'accrochage mais chez les négociants de matériaux il existe du ragréage qui intègre ce produit dans leur composition
Si non au deuxième point, voire au premier:= enlever et direction déchetterie
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
07/05/2011 à 13h35
07/05/2011 à 13h35
Merci,
Pardon, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit du carrelage mural situé au dessus de la baignoire (donc aucun soucis à prévoir pour portes et fenêtres).
Etant donné qu'il est très bien collé et d'aplomb, je me demandais si j'étais obligé de le retirer.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2011 à 14h14
07/05/2011 à 14h14
Tout dépend de la place qui restera par rapport au bord de la baignoire contiguë à ce nouveau carrelage.
Par ailleurs est ce que toute la pièce est carrelée ou bien simplement le tour de la baignoire ?
07/05/2011 à 14h21
07/05/2011 à 14h21
oui, c'est tout a fait faisable, il suffit de peindre d'abord un primaire d'accrochage
et ensuite de carreler comme d'habitude
pour autant que les conditions spécifiées par Sigonnière soient réunies
n'oubliez pas que dans ce cas, le jour où il faudra remplacer la baignoire il y aura un petit soucis
conserver à toutes fins utile, assez de carrelages pour refaire un tour de baignoire au cas où ?.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
07/05/2011 à 15h19
07/05/2011 à 15h19
"Par ailleurs est ce que toute la pièce est carrelée ou bien simplement le tour de la baignoire ?"
uniquement le pourtour de la baignoire, le reste de la pièce est en peinture glycéro.
Quel produit conseilleriez vous comme primaire d'accrochage ?
Merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2011 à 17h30
07/05/2011 à 17h30
Vous allez chez un négociant en matériaux. Il y a deux types de primer. Il faut demander celui qui va pour le carrelage.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
07/05/2011 à 17h44
07/05/2011 à 17h44
Merci. Top !
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 82
