Choix Fibre de verre
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
19/11/2012 à 16h01
19/11/2012 à 16h01
J'aimerai acheter de la fibre de verre pour refaire les murs de mon salon, cependant je me pose une petite question : qu'elle épaisseur choisir :
Je sais que cela dépend de l'état du mur. C'est un mur en plâtre qui n'a jamais était peint avec quelques petit accro plus ou moins important à certain endroit.
J'hésite entre 160 g/m ou du 220 g/m pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance.
Bruno
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
19/11/2012 à 19h38
19/11/2012 à 19h38
bonsoir,
vous avez quant meme une alternative
la toile de verre et le revètement intissé a peindre
la toile tres difficile a enlever une fois collée
le revètement intissé est décollable a sec donc pas de gros travaux
pour la toile la mieux est la référence mozaique car les joints ne se voient pas trop
pour les deux 2 couches de peinture acrylique velouté ou satiné
cordialement
Message(s) : 17341
19/11/2012 à 20h42
19/11/2012 à 20h42
comme SUBJECTILE ,je déconseille la fibre de verre
la toile de verre est difficile a poser car c est un produit qui se détend a la pose avec la colle et qui s effiloche ,parce que justement produit tisse
ensuite ,augmente la consommation de colle mais surtout de peinture
alors que l intissé ou texture a peindre ,lui se présente comme un papier qui n est pas peint et dans la meme largeur que la fibre de verre
pour démontrer 2 photos a mon domicile
Message(s) : 307
19/11/2012 à 21h06
19/11/2012 à 21h06
Que pensez vous de ça ?
Il y a une promo en ce moment a priori ce n'est pas de la fibre de verre. Il appel ça support à neuf version pré-peinte.
Voici le site : http://www.supportaneuf.com/ c'est la 160 g/m quand pensez-vous ?
Encore merci pour votre aide
Bruno
Message(s) : 17341
20/11/2012 à 09h36
20/11/2012 à 09h36
c est exactementt ce que je te proposais ,il s agit d intisse ,on appelle ca chez nous du VOILE RENOV de chez PATENT tu vas sur leur site et tu regardes
l avantage de ce produit c est qu il est déja prépeint ,mais tu auras quand meme 2 couches de peinture a passer ,
par contre ,il faut que les murs soit correctement rebouché
pour la mise en place ,colle blanche étale au rouleau poil demi long 12 m:m ,sans trop graissé ,passer une couche de colle sur les endroits enduits pour éviter qu ils absorbent trop la colle avant la pose du produit
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/11/2012 à 10h31
20/11/2012 à 10h31
Pour suivre cette discussion Cool
Message(s) : 307
20/11/2012 à 11h18
20/11/2012 à 11h18
D'accord merci pour votre réponse.
J'airai une dernière petite question, mes mur son en plâtre, il y avait avant du papier peint, il y a quelques aspérités ( Rayure, petit trou) et de plus les mur c'est directement du plâtre, est-ce que si je rebouche les rayures ainsi que les petits trous un 160 g/m suffit ?
Bruno
Message(s) : 17341
20/11/2012 à 12h01
20/11/2012 à 12h01
RE
il faut boucher au maximum ,les petits vraiment petit trous ce n est pas grave ,pour moi du 160 gr c est bon sinon apres c est pour le couper que ca va etre dur ,
attention,il ne faut pas froisser le papier ou le plier au mauvais endroitcar il marque ,ne pas marquer par un appui trop fort les joints ,de plus les murs sont en platre donc plus fragile que du placo
par contre l avantage c est que si tu as un jour de 1 m:m tu peux reboucher a l enduit et poncer avec du papier de verre tres fin
pour le maroufler ,il y a 2 solution soit la brosse a papier peint ou un rouleau mousse spéciale a cette pose
Message(s) : 307
20/11/2012 à 12h13
20/11/2012 à 12h13
D'accord, lorsque c'est poser c'est possible de mettre de l'enduit dessus ? ou à éviter ?
Bruno
Message(s) : 307
20/11/2012 à 12h16
20/11/2012 à 12h16
Entre les lés surtout ? en cas de mauvaise pose pour pouvoir avoir aucune trace entre les lés.
Bruno
Message(s) : 17341
20/11/2012 à 14h10
20/11/2012 à 14h10
RE
entre les les surtout mais ce produit est enduisable ,mais dis toi bien qu il estest préférable que le support soit bien exécuter ,sinon risque d embuts ,donc différence de couleur etc
ce produit est fait pour avoir un aspect uniforme lors de la mise en peinture ,donc éviter si possible d enduire par dessus
c est ca le travail d un peintre
Message(s) : 307
20/11/2012 à 14h25
20/11/2012 à 14h25
D'accord.
Donc pour éviter de voir la ligne entre les lés, il faut bien jointer l'un contre l'autre les 2 lés c'est ça ?
Bruno
Message(s) : 17341
20/11/2012 à 17h14
20/11/2012 à 17h14
RE affirmatif et au cas ou tu aurais ,mais uniquement danse cas ,un écartement un peu plus large ,tu peux combler avec de l enduit a l eau ,je te conseille de prendre du TOUPRET CACHET ROUGE en
sac aspect poudre a diluer avec de l eau ca se vend en petit conditionnement ,il est plus facile a poncer
Message(s) : 307
20/11/2012 à 18h44
20/11/2012 à 18h44
Super, en tout cas merci pour votre aide.
Bruno
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 132
