t'inquiète Mimi, dans le textile quand on a des taches de graisse suite au passage dans une machine
on utiliser le trichlo avec un pistolet de peinture wagner (en général) mais avec carcasse en alu et les teintures ne bougent pas (par contre ceux qui le font deviennent saoul et doivent s'arrêter de temps à autre)
j'ai visité une firme en Allemagne ou les préposés à ce travail (récupération de confection fait dans les pays de l'est) étaient dans des cabines spéciales super aérées
le white spirit n'a pas d'action non plus sur les colorants
le problème c'est que ces produits font des auréoles en déplaçant les souillures (la tache) et qu'après cela il faut laver l'article dans son ensemble (même phénomène qu'une tache d'eau sur un buvard)
dans le cas du tapis, on déplace le produit d'apprêt (sauf si le tapis est traité scotchgard anti taches et anti gras) ce qui provoque l'auréole, dans ce cas il faut utiliser après le détachage une de ces mousses pour nettoyer les tapis ou les fauteuils ce qui disperse l'auréole
ps : avant d'utilisé un colorant on peut connaitre l'action des solvants sur les colorants, comme un textile peut être soumis à un nettoyage à sec (donc avec des solvants) le teinturier sélectionne au départ les colorants qui résiste à cette solidité
