COLLE SOUS JONC DE MER
Par vincekom
avatar - vincekom
20/09/2011 à 00h07
20/09/2011 à 00h07
Bonjour, Je suis nouveau sur ce site et je recherche un peu d'aide avant de faire des bétises. J'ai décidé de retirer du jonc de mer dans mon couloir de 10 m2 environ afin d'installer un parquet flottant ou des lames vinyles stratifiées. J'ai commencé à enlever le jonc de mer afin de voir ce qui se cachait dessous et j'ai constaté une belle couche de colle ( a priori Néoprène car de couleur jaunâtre mais je ne suis pas sur de moi ) posée sur du parquet . Ma question est la suivant comment me débarrasser de cette couche importante de colle ? Merci d'avance pour vos précieux conseils cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/09/2011 à 01h37
20/09/2011 à 01h37
Sous réserve que le sol est dur: exemple béton, il faut la gratter avec un grattoir large qui a une lame très fine qui "coupe" la colle. Je vous envoie par message privé l'endroit où vous le trouverez.
Si c'est du parquet cela me semble également possible mais en faisant très attention à ne pas enlever des copeaux de bois.
Message(s) : 17363
20/09/2011 à 07h52
20/09/2011 à 07h52
il reste au vue de la photo de la sous couche mousse et la colle ce n est pas parce qu elle est jaune ,qu il s agit de NEOPRENE et je n en voit pas la raison ,il s agit certainement d une colle acrylique
pour l enlever comme dit cette semaine sur un sujet identique ,utiliser un SCRAPEUR photo jointe
pour poser des dalles vinyles ,il faut un support impeccable ,ce qui veut dire résine et ragréage
dans le cas d un parquet flottant ce sera plus facile ,le produit +la sous couche absorbera les défauts des résidus resté en place
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
