Combler des espaces entre dalles PVC avant pose lames clipsables
Par Anne2013
avatar - Anne2013
03/10/2013 à 13h21
03/10/2013 à 13h21
Bonjour ! Je m'apprête à poser des lames PVC clipsables sur un sol de dalles en PVC. Le sol est en bon état sauf à deux endroits : - dans un endroit un bout de dalle est manquant (= quelques cm2) - à un autre endroit il y a une faille qui court sur plusieurs dalles (due semble-t-il à une différence de niveaux dans le ragréage initial) J'ai choisi les lames clipsables pour éviter de faire un ragréage qui n'est pas vraiment une option possible dans la pièce en question. Mais comment faire pour ces 2 endroits ? On m'a conseillé : 1/ de poser les lames directement dessus sans rien faire puis 2/ d'égaliser la surface avec du ciment puis 3/ d'égaliser la surface avec un mortier Help ! ;-) Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette situation et si oui, que me conseillez vous ? Je vous remercie par avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
03/10/2013 à 17h24
03/10/2013 à 17h24
il faut enduire ces endroits avec de l'enduit type finex....
cordialement
Visiteurs non identifiés : 631
