COMMENT ENLEVER CREPI PEINT
Par SAM03
avatar - SAM03
07/12/2012 à 01h40
07/12/2012 à 01h40
]Bonjour , besoin d'aide et de conseils svp !!!! je cherche à retirer du crépi projeté dans mon appart, je précise que les murs sont en placo (construction récente) !!! en effet dans certaines pièces il s'enlève à l'eau donc je pense louer une décolleuse pour aller plus vite d'autant plus qu'il y en a sur les plafonds aussi , qu'en pensez vous? cela n'abimera pas le placo? mais le plus gros soucis est qu'il y a des murs avec ce même crépi qui ont été peints par dessus,et la je ne sais pas quoi faire du tout , surtout pour ne pas abîmer ce fichu placo? je vous remercie d'avance pour votre aide
07/12/2012 à 05h30
07/12/2012 à 05h30
la décolleuse sera parfaite pour autan que vous n'insistiez pas trop à la même place afin de ne pas abîmer le carton du placo (ce qui devrait bien se passer si le placo a recu une couche de fond comme il se doit avant la pose de ce crépi)
pour les parties peintes c'est plus délicat, la peinture ayant un effet protecteur (sauf dans le cas d'un badigeon à la chaux)
comme cela sans avoir vu le mur, je dirais un coup de ponçage avec un grain assez gros pour briser le film de peinture
mouiller avec une éponge + du produit vaisselle (pour aider la pénétration,
laissez agir un moment plus continuer avec la décolleuse
Message(s) : 17340
07/12/2012 à 08h59
07/12/2012 à 08h59
si le produit s enleve a l eau ce n est certainement pas du crepis ,mais de la pate a papier projeté ,sur les parties peintes ,normalement a la décolleuse ca ne partira pas mieux ,la solution c est de gratter pour enlever la pellicule peinture et ensuite mouiller avec un pulverisateur avec un produit décollant et spatule
Visiteurs non identifiés : 147
