Comment fixer une applique
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
23/09/2013 à 09h10
23/09/2013 à 09h10
Voilà j'ai un soucis et une question un peu stupide
Comment fixer cette applique ancienne que j'ai relookée ? Surtout par quel système ? Honte
Merci pour vos réponses
Message(s) : 17346
23/09/2013 à 09h13
23/09/2013 à 09h13
ma réponse va etre aussi stupide
sur quel type de support brique ,placo ,parpaing s il s agit d un mur porteur Confus
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
23/09/2013 à 09h49
23/09/2013 à 09h49
Je vais la fixer sur une planche de medium. Mon soucis vient du point d'ancrage de l'applique elle même sur le support
Je ne vois pas du tout comment fixer l'applique elle même !! En gros par où l'attacher ?
Honte
Je mets une photo de ce que ça va donner au final
Message(s) : 17346
23/09/2013 à 18h54
23/09/2013 à 18h54
vous etes sur que dans la partie centrale il n y a pas de trous pour le vissage ,car pour ma partc est par le motif central qu il faut la fixer ,s il n y a rien il faut prendre une perceuse avec foret métaux et faire 1 trou en h et bas
ensuite prendre une mèche de la grosseur de la tete de vis pour qu elle ne dépasse pas ou alors le plus simple mettre une équerre métallique discrete dans le trou en haut ,elle sera donc suspendu ,mais compte tenu du poids ca ne devrait pas bouger ,pour l aider mettre un adhésif double face sur les aplats et ca tiendra
j ai vu sur la 1 ere photo qu il y avait des vis bas
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
23/09/2013 à 19h51
23/09/2013 à 19h51
Merci pour la solution ! Je crois que je vais percer ce sera le plus simple ou alors votre solution avec la petite équerre !
Les vis du ba servent en fait à maintenir la partie basse au reste de l'applique et à faire passer les cables électriques, j'ai vérifié le système électrique et en effet j'ai devissé cette partie, mais aucun moyen de fixation !
Merci pour vous être penché sur mon soucis !
23/09/2013 à 20h24
23/09/2013 à 20h24
Le corps de cette applique à l'air en bois ..non?
Donc j'ai compris que cette applique serait fixé sur un médium ... et ensuite le médium ? au mur ?
Pourquoi ne pas visser en traversée de médium l'applique par l'arrière ?? ou alors je n'ai pas bien compris !!
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
25/09/2013 à 14h04
25/09/2013 à 14h04
Le corps de l'applique est en bronze massif ! Je l'ai simplement patiné !
Une fois l'applique fixé sur le médium, le médium et son cadre le seront au mur
Je ne vois pas comment fixer l'applique au médium sinon en perçant le bronze !!!
Ensuite le système d'attache au mur est prévu ! Le cadre a ce qu'il faut
Membre(s) : fibel50 , erge
Visiteurs non identifiés : 111
