comment remplacer une porte normale pas une porte coulissante ?
avatar - perforator
18/05/2011 à 21h49
18/05/2011 à 21h49
bonjour voila je suis un petit bricoleur je voudrais changer ma porte de ma cuisine par une porte coulissante sur rail mais l' encadrement est fixee dans le carrelage comment je peux faire pour ne plus voir le contour car si je pete tout c'est du placo il faut que je refasse l'encadrement .? comment je dois procede existe-il des u pour cacher l'encadrement? merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2011 à 22h10
18/05/2011 à 22h10
Vous pourrez dégonder la porte, enlever les ferrures mais le bâti restera solidaire du mur dans lequel il est fixé.
Pour ne pas le voir je suggère de travailler sur les couleurs pour que ce bâti se confonde avec le carrelage.
Ensuite pour la technique de la porte coulissante, si vous allez dans une grande surface de bricolage vous trouverez plusieurs modèles dont sans aucun doute l'un correspondra à vos goûts.
Message(s) : 8360
18/05/2011 à 23h00
18/05/2011 à 23h00
Je rejoins l'avis de "Sigonnière" pour éviter un démontage destructif du dormant actuel.
Je suis justement en train de faire une modif de ce type en supprimant une porte pour ne conserver que le dormant. Je compte recouvrir ce dormant par un chant-plat et deux couvre-joints pour donner l'aspect d'un encadrement décoratif.
Dans ton cas, pour ne pas avoir de sur-épaisseur avec les murs, tu pourrais simplement combler la feuillure avec un tasseau collé / vissé ou cloué, mastiquer et peindre ensuite.
Comme indiqué précédemment il faudra que tu trouves la porte qui va bien en tapant... à la bonne porte Rigole Explose de rire
@+ Cool
avatar - perforator
23/05/2011 à 20h43
23/05/2011 à 20h43
merci de votre renseignement je vais attaque ca !!! Top !
Visiteurs non identifiés : 85
