Comment repeindre ces murs ?
avatar - kestuvafer
23/06/2020 à 19h34
23/06/2020 à 19h34
Salut les bricoleux Sourire Je suis locataire d'un appart avec du papier peint partout, que les chats ont bien évidemment abimé. J'aimerais remettre à neuf mais avec de la peinture (histoire d'avoir un truc net, et que ça coute moins cher aussi). J'ai donc décollé le papier sur plusieurs murs de l'appart. Certains sont en placo, d'autres en béton, et n'étant pas un expert je me demande la marche à suivre. Pour le placo, je pense que ce sera enduit de rebouchage sur les quelques trous + 2 couches de peinture, mais pour le béton ? Il semble y avoir une sorte d'enduit sur le béton (qui s'est écaillé par endroits quand j'ai retiré le papier), mais il y a aussi des bulles bien apparentes de 3-5mm. Je suis loin d'être un expert, donc je prends tous les conseils Oui
Message(s) : 17365
26/06/2020 à 16h30
26/06/2020 à 16h30
étant, de la partie ,je ne suis pas sur que la peinture te revienne a moins cher ,parce que si tu veux rendre l appartement correcte ,tu dissimuleras plus les défauts avec un papier qu avec une peinture et contrairement a ce que tu penses ,la peinture sera plus difficile a mettre en place que le papier ,car il faudra 1 couche de peinture d impression si le placo et le béton est nu ,+travaux de préparation important et 2 couches de peinture de finition
de plus protéger les huisseries ,les plinthes ,le sol et ne pas baver sur le plafond
avec le papier on supprime tout ça
pour en revenir au mur en béton ,oui c est enduit qui est mis ,mais qui s en va facile lorsqu il est détrempé,rien a voir avec du platre
Membre(s) : nicocolala , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 29
