Conseil sens pose parquet
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
01/01/2017 à 22h44
01/01/2017 à 22h44
Bonjour tout le monde,
je viens vers vous pour un petit conseil sur la pose d'un parquet. Je suis en train de refaire les sols de mon appartement et je souhaiterai poser le même parquet entre mes chambres, mon couloir, et mon salon. Afin de mieux visualiser mon problème je vous joins le plan de l'appartement :
Je vous ai dessiné en rouge le sens de pose de mon parquet. Actuellement je n'ai fait que le salon. Ma question est la suivante : dans quel sens poseriez-vous le parquet dans le couleur ?
En effet, si je conserve le sens du salon, les lattes sont plus larges que le couloir. Je vais donc me retrouver avec de nombreuses découpes et je suis pas certain du rendu esthétique. Je vous joins deux photos du couloir pour vous montrer en détails
Merci pour vos conseils Sourire
Message(s) : 17340
02/01/2017 à 09h39
02/01/2017 à 09h39
bonjour pour un coté esthétique ,je poserai le parquet dans le meme sens que le salon ,maintenant le problème qui se pose ,c est que les chutes en fonction de la longueur des lames ,seront pratiquement inexistants et tu n auras pas de joints ,il te faudra donc sacrifié quelques longueurs de lames ,pour avoir des joints
et au niveau pose avec les portes ,ça sera plus facile que dans le sens de la longueur tu mettras des barres de seuil a chaque porte ,par contre si je peux me permettre ,je trouve que tu as dégagé un peu haut a la découpe de tes pieds d huisserie
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
02/01/2017 à 16h35
02/01/2017 à 16h35
Bonjour takafer
tout d'abord merci d'avoir pris un peu de ton temps pour m'aider. Si je pose le parquet dans le même sens que le salon et faisant en sorte d'avoir des joints apparents, ils ne seront pas alignés avec ceux du salon ... est-ce grave ?
Qu'entends tu par "je trouve que tu as dégagé un peu haut a la découpe de tes pieds d huisserie " ?
Merci encore Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/01/2017 à 16h59
02/01/2017 à 16h59
Bnojoru,
Je suivrai le conseil : dans le même sens
Pour des questions d'esthétique dans le couloir : tu coupe la 1ere lame pour qu'elle ne soit pas entière (genre tu enlève 1/3).
Ca te fait un joint, tu dois donc couper la 2e et ainsi de suite.
Si tu ne veux pas que les joints soient alignés (ça dépend de la longueur des lames) tu recoupe un peu le morceau qu'il te reste de la rangée précédente
Perso, j'évite les joints qui se répètent; mais c'est une pure affaire de gout.
Message(s) : 17340
02/01/2017 à 18h51
02/01/2017 à 18h51
il y a 2 types de pose avec des joints alignés et l autre avec beaucoup moins de perte et moins rigide en aspect a mon gout c est la pose aléatoire , ce que je veux dire par dégagé un peu haut sur l huisserie ,c est ,mais ça vient peut etre de la photo ,que tu as coupé ton huisserie un peu haute par rapport au parquet qui sera glissé dessous
par contre ,je ne sais pas quel type de barre de seuil tu as décidé de mettre en place ,mais si celle ci sont comme sur la photo ,il faudra poser les éléments sur le sol avant la pose du parquet
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
02/01/2017 à 20h28
02/01/2017 à 20h28
Bonjour takafer,
oui cela vient des photos Clin d\'oeil on y a pas encore touché et le parquet ne passe même pas dessous ^^
au niveau des barres de seuil, vu que les sols sont de même niveau, on pensait utiliser des autocollantes avec un rajout de colle pour fixer tout ça durablement Clin d\'oeil Qu'en penses-tu ?
Message(s) : 17340
03/01/2017 à 09h35
03/01/2017 à 09h35
alors 2 choses ,le parquet doit passer sous les huisseries de portes en laissant un joint de dilatation ,ensuite ,je te déconseille de mettre des autocollantes ,mais de mettre le meme type de barre de seuil que sur la photo précedente qui est justement au meme niveau ,car elles existent maintenant sans vis au dessus ,avec ce principe ,aucun problème
ou alors le meme principe mais avec des barres de seuil revetu bois
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
03/01/2017 à 10h35
03/01/2017 à 10h35
Bonjour Sourire
oui les huisseries on va s'en occuper ce WE Sourire Tu conseilles de laisser combien d'espace entre le parquet et les huisseries ?
La photo que tu m'as montré, cela correspond aux barres de seuil avec vis invisible ? Car je n'arrive pas à trouver des barres comme ton exemple dans un célèbre magasin au logo vert
Message(s) : 17340
03/01/2017 à 12h00
03/01/2017 à 12h00
en tant qu ancien professionnel ,je trouve ses barres chez des négoces ou magasin spécialisé en parquet ,mais pas en GS ,tu vas sur le site DINAC ,tu vas les trouver
pour la découpe sous huisserie ,je met 2 photos ,il faut d abord découper au ras du sol puis apres mettre au ras de l huisserie lisolant +une lame de parquet ,et tu coupes sur une profondeur 1 cm apres ciseau a bois ,de cette façon tu as la hauteur exacte
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
03/01/2017 à 20h04
03/01/2017 à 20h04
oki parfait merci pour tes conseils !
dernière petite question : malgré le fait que les lattes soient dans le même sens, tu ne me conseilles pas de les clipser d'une pièce à une autre ?
Bonne soirée Sourire
Message(s) : 17340
04/01/2017 à 09h08
04/01/2017 à 09h08
non ,car cela fera trop de surface ,de plus au niveau pose alors là tu vas t amuser ,il faut garder un joint de dilatation a chaque porte
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
06/01/2017 à 09h14
06/01/2017 à 09h14
Oki parfait Sourire
Dernière question et après j'arrête. Je te joins une photo de la jonction entre mon couloir et mon salon avec la huisserie de la porte. Je voulais savoir si le parquet cote salon arrivait assez loi ou pas. Ou formulé autrement : où doit commencer la barre de seuil au niveau de la huisserie ?
Message(s) : 17340
06/01/2017 à 09h45
06/01/2017 à 09h45
non ,le parquet doit arriver au milieu de ton huisserie ,car il doit passer sous la barre de seuil bien entendu , et laisser avec la barre de seuil un joint de dilatation ,supérieur a 5 m:m ,donc il te faut rallonger ton parquet ,mais comment se fait il que tes 2 lames soient de la meme longueur ,les joints devraient etre décalés de 20 cm par rapport a l autre lame
il faut poser ta barre de seuil maintenant avant de finir le séjour et de continuer de l autre coté
par contre je vois maintenant que tu as des huisseries métalliques ,donc c est rapé pour couper en dessous finir propre avec du joint acrylique teinté
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
06/01/2017 à 09h56
06/01/2017 à 09h56
Salut takafer,
la dernière rangée n'est pas encore finie Clin d\'oeil là on a mis des chutes pour voir où ça arrivait à peu près.
Donc tu me conseilles de rajouter une autre rangée (découpée du coup) pour atteindre le milieu de la huisserie ?
Pour les huisserie, on voulait les découper à la scie circulaire à métaux. Tu penses pas que ça marcherait ?
Message(s) : 17340
06/01/2017 à 11h02
06/01/2017 à 11h02
il faut poser la barre de seuil et finir
en rajoutant du parquet ,j espère me faire comprendre Top !
le problème qui se pose avec une huisserie métallique ,c est qu elle est creuse et qu une fois découper ,celle ci n est tenue que par le mur ,il n y a plus de support au sol ,contrairement a une huisserie bois ,donc Ca tourne pas rond là-dedans
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
06/01/2017 à 11h22
06/01/2017 à 11h22
En fait ma question c'est est -ce que je dois compléter le parquet côté salon ou non. Je t'ai fait une petite image pour te montrer Sourire
Actuellement les huisseries ne touchent pas le sol ..... donc ce serait gênant de les couper en petit peu plus ?
Visiteurs non identifiés : 107
