Conseils pour la préparation d’un mur pour peinture
Par Grosmon
avatar - Grosmon
02/07/2020 à 12h33
02/07/2020 à 12h33
Bonjour à tous, Je débute la rénovation de ma maison et j'aurais grand besoin de vos lumières sur la préparation d'un mur avant peinture. La maison date des années 70 et les murs du salon n'ont connu que du papier peint. Après les avoir retirés, on tombe sur un mur (brique recouverte de plâtre selon mon œil très amateur) qui semble plutôt lisse hormis les quelques trous des cinquante dernières années. Je vois bien le rebouchage des aspérités importantes avec de l'enduit de rebouchage voir lissage, par contre les murs sont marbrés de microfissures, voire de "nanofissures" (cf photo). Arrive enfin ma question : j'ai lu un peu partout que pour le traitement des microfissures, la meilleure stratégie était de creuser un peu la fissure pour la boucher avec de l'enduit, c'est ce que je compte faire pour les fissures les plus marquées, mais que me conseillerez vous pour les toutes petites fissures ? En fait il y en a tellement que les recreuser chacune pour les reboucher me semble un assez gros boulot. J'hésite donc entre traiter les trous et les fissures les plus profondes pour ensuite entièrement ré-enduire le mur et traiter toutes les fissures, même les plus petites, sans ré-enduire entièrement. Merci d'avance pour vos conseils !
Par viens11
avatar - viens11
02/07/2020 à 14h35
02/07/2020 à 14h35
Hello, Je ne suis pas une spécialiste de revêtement mural, mais à mon avis il vaut mieux décaper tout le revêtement existant. En traitant les grosses fissures et en laissant les micros en l'état, il y a des risques de dégradation de la nouvelle couche d'enduit. Surtout si les microfissures tendent à augmenter.
Message(s) : 17365
02/07/2020 à 18h56
02/07/2020 à 18h56
pour les grosses fissures les ouvrirs ,nettoyer et reboucher au MAP MEILLEUR QUE L ENDUIT
ensuite si j ai bien compris tu veux peindre ,dans ce cas je te conseille de mettre de la texture a peindre ,ça cachera les micros fissures et empêcheront de réapparaitre ,ensuite 2 couches de peinture acrylique
le mur actuel est en platre sans peinture dessus ,alors je te conseille de mettre une couche de peinture d impression ,juste pour faire boire le platre avant la pose de la texture ,mais seulement 1 couche
Par Grosmon
avatar - Grosmon
02/07/2020 à 22h15
02/07/2020 à 22h15
Merci pour vos réponse Sourire Je ne savais pas pour le rebouchage avec le MAP, merci du conseil. J'avais aussi pensé à la texture à peindre, mais ma chère et tendre n'est pas trop fan du rendu final et préfère une surface lisse (traduction : c'est non !) @viens11: que veut tu dire par décaper tout le revêtement ? carrément enlever la couche de plâtre ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2489
02/07/2020 à 22h26
02/07/2020 à 22h26
Je plussoie vigoureusement ! avec takafer mais attention tout de même avec le MAP de ne pas en mettre trop car c'est plus difficile à poncer.
Pour la texture à peindre, certes ce n'est pas tout lisse mais ce n'est pas non plus de la toile de verre à petit motifs.
Message(s) : 17365
03/07/2020 à 08h43
03/07/2020 à 08h43
je vois que ta chère et tendre n est pas au courant de ce qui se fait dans le domaine de la déco ,celui ci étant le mien et j ai mis et vais encore en mettre ,une texture a peindre absolument lisse ,si bien que lorsque elle est posée ,tu ne peux pas faire la différence et il ne faut pas se fier a ce que l on entend ,il faut se renseigner
mais pour cela il faut aller acheter chez des négoces ,car en GS ,tu vas en trouver une ,qui s appelle voile renov et est fait pour les plafonds ,le problème c est qu elle a un aspect plucheux ,alors que celle ci est absolument lisse
la marque du fabricant c est PATENT
PS j ai vu que tu avais mis une annotation concernant le décapage du mur ,y a t il de la peinture sur les murs ou pas Confus
autre tu habites au nord au sud a l est a l ouest au centre
Par Grosmon
avatar - Grosmon
03/07/2020 à 14h11
03/07/2020 à 14h11
Bonjour, Merci pour l'info, je note la marque Sourire En effet, si le rendu permet une surface lisse, c'est une option intéressante ! Ma note sur le décapage était un questionnement sur le commentaire de viens11, il n'y a pas de peinture sur le mur, c'est bien le plâtre nu. Et j'habite en région parisienne.
Message(s) : 17365
03/07/2020 à 15h11
03/07/2020 à 15h11
je te conseil vivement de mettre de toute façon une texture ,compte tenu du mur ,elles reviendrons c est évident
Visiteurs non identifiés : 12
