Conseils SVP pour remplacement vitre sur porte S de bains
avatar - narcotique
Message(s) : 44
13/08/2018 à 20h00
13/08/2018 à 20h00
je dois rechanger pour la seconde fois la vitre opaque centrale de: 131x31cm sur une porte de salle de bains, je désirerai avoir des "astuces" pour ne pas que la vitre tremble légèrement car mal plaquée! car pour la maintenir plaquer dans l'encastrement prévu à cet effet, je met juste de petite pointes pour plaquer la vitre et je repose par dessus pour l'encadrement des cornières bois mais la vitre a tendance a mal plaquée et tremblote
je penser que certains d'entre vous avaient leurs petites astuces ? (peut être du mastic avant d'encastrer la vitre ?)
Merci d'avance de vos conseils et astuces Top !
Message(s) : 17341
14/08/2018 à 08h41
14/08/2018 à 08h41
c est tout simple ,tu mets a l intérieur de la feuillure un cordon de joint acrylique ,tu appliques et ça ne bouge plus
avatar - narcotique
Message(s) : 44
14/08/2018 à 14h00
14/08/2018 à 14h00
Merci takafer par ton conseil Top !
mais joint acrylique c'est le même "mastic" qu'on se sert en cartouche pour faire le joint entre la faïence et le lavabo ) ou c'est un mastic plus spécifique "le joint acrylique" ?
Message(s) : 10079
14/08/2018 à 14h21
14/08/2018 à 14h21
hello
sinon, un verre organique.
Message(s) : 17341
14/08/2018 à 16h10
14/08/2018 à 16h10
le joint acrylique est a l eau alors que l autre est un silicone donc plus facile a nettoyer au cas ou Top !
avatar - narcotique
Message(s) : 44
14/08/2018 à 22h36
14/08/2018 à 22h36
Merci, pour vos réponses, ne reste plus qu'a…..
Membre(s) : Lulu22
Visiteurs non identifiés : 127
