couleur chêne naturel
Par pjcse
avatar - pjcse
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
25/05/2009 à 20h46
25/05/2009 à 20h46
S.V.P. comment obtenir une couleur chêne naturel sur une table en pin brut? Est-ce possible ?Depuis le temps que je cherche je desespère d'y arriver un jour. Triste
26/05/2009 à 00h13
26/05/2009 à 00h13
Il existe des teintures pour bois dans différentes marques avec lesquelles tu pourras teinter ton bois mais le résultat va dépendre de la quantité de produit que tu vas mettre, ce produit s'applique sur du bois brut poncé, il faut savoir que le bois fonce avec le temps et en tenir compte. Sur du pin tu n'auras jamais le veinage su chêne.
Amitiés
Marie
Par niejen
avatar - niejen
26/05/2009 à 00h21
26/05/2009 à 00h21
bonjour, si elle est vraiment brut c'est pas compliqué, 1, poncage dans le sens des veines, papier grain 120. 2, appliqer une couche de lazure satiné de la couleur souhaité, 3, poncage leger, grain 120 (papier usée). 4, 2 eme couche de lazure. 5, poncage a la paille de fer moyen et appliquer un vernis incolore, satiné ou brillant. bon courage. Clin d\'oeil
Par pjcse
avatar - pjcse
Message(s) : 24
26/05/2009 à 07h20
26/05/2009 à 07h20
Je souhaite juste obtenir la couleur marron clair mais surtout pas jaune orangé.Mais je vais essayer une lazure peut être je me rapprocherait + de la couleur souhaité.Merci encore pour vos précieux conseils Sourire
Par pjcse
avatar - pjcse
Message(s) : 24
26/05/2009 à 07h28
26/05/2009 à 07h28
Je reviens sur le sujet : quelle différence y a t-il entre une lazure et une teinte bois ?
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
26/05/2009 à 09h11
26/05/2009 à 09h11
Je sais que les lasures sont fongicides, insecticides etc... je n'en suis pas sur pour les teintes.
Il faut pas oublier, comme dit Marieninou, que malgré une très bonne lasure "chêne" sur ta table, le veinage du chêne n'a rien à voir avec celui du pin. Et ta table restera en pin Sourire
Par pjcse
avatar - pjcse
Message(s) : 24
26/05/2009 à 15h11
26/05/2009 à 15h11
Ce n'est pas le pin qui me gène c'est cette couleur miel que je voudrais éviter si possible Sourire
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
27/05/2009 à 20h11
27/05/2009 à 20h11
Je te conseil de faire des essais. Je le fais de temps en temps. Sur une planche de pin tu passes 1 couche sur les premier 10cm, 2 couches sur les 10 suivant, etc... jusqu'à ce que tu trouves la teinte idéale.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/05/2009 à 20h36
27/05/2009 à 20h36
Une lasure est un produit de surface et de protection du bois, tu peux trouver des lasures teintées dans différents tons. La lasure peut atténuer le veinage du bois.
La teinte est un colorant qui teint le bois en laissant sa structure apparente mais ne protège pas ce dernier si ce n'est contre les UV.
Le bois une fois teinté peut recevoir soit du vernis, soit de la cire.
Proverbe Chinois
Par pjcse
avatar - pjcse
Message(s) : 24
27/05/2009 à 20h59
27/05/2009 à 20h59
merci à tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 171
