Craquelure peinture sur joint acrylique
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 14
10/04/2022 à 15h29
10/04/2022 à 15h29
Un merci déjà, aux passionnés qui répondent aux différents sujets, qui permettent à des gens comme moi de trouver des solutions dans l’ombre.
je vous expose mon problème :
Dans une chambre, j’ai du refaire une cloison (1 seul des 4 murs), ossature métallique, BA13, bande, enduit etcc
j’applique une sous couche pour plaque de plâtre et je dépose un cordon d’acrylique mur et fenêtre de chez LM (qui peut être peint) dans mes angles de cloison mais aussi sur certains angles pas très beaux des autres cloison déjà en peinture existante.
Je laisse sécher 24h et j’attaque la peinture De toute la pièce (peinture marque LM velours)
je suis d’accord que ce n’est pas le top qualité, mais j’ai déjà utilisé ces produit sans aucune problème.
et la, grosse cata, la peinture se craquelle exclusivement à l’emplacement dés cordon d’acrylique, sur nouvelle cloison et ancienne peinture
j’ai tenté un ponçage juste avant la deuxième couche. Et rebelote les craquelures reviennent
Défaut de peinture, défaut de joint??? Je ne sais pas comment le déterminer.
et surtout je ne trouve pas de solution. Tout recouvrir avec de l’enduit de lissage, et donc pourrir mes mur, arracher l’acrylique, encore pire !?
quel conseil pourriez vous me donner
je vous remercie par avance
Jek
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
10/04/2022 à 15h55
10/04/2022 à 15h55
avant peinture ,laisser secher le joint acrylique 1 ou 2 jour selon l'epaisseur et la temperature de la piece,ne pas mettre de sous couche (seulement sur le placo)puis peindre avec peinture acrylique ou glycero
Message(s) : 17346
10/04/2022 à 18h08
10/04/2022 à 18h08
bonsoir la peinture acrylique ou glycéro tient tres bien sur du joint acrylique j en ai utilisé souvent dans ma carrière professionnelle ,mais ce qui me surprend ,c est qu a prioris ,tu n as pas mis de bandes a joint pour former l angle avec le mur de coté ,je pense en connaitre la raison ,éviter de tout peindre
je n ai pas la réponse ,logiquement comme le dit RANDO apres séchage ,il devrait tenir ou alors problème de produit dans la cartouche
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 14
10/04/2022 à 19h53
10/04/2022 à 19h53
merci pour votre retour. Comme indiqué dans mon premier message, j’ai bien réalisé des bandes, même dans les angles car je repeins bien toute la pièce.
L’acrylique a simplement un but esthétique.
J’ai attendu 24h pour le séchage du joint acrylique c’était le temps indiqué sur la cartouche.
je vais tout retirer, changer de marque de joint et de peinture
10/04/2022 à 20h22
10/04/2022 à 20h22
J'ai déjà eu ce souci, je pense tout simplement que la peinture utilisée, et le joint acrylique n'ont pas le même coefficient de dilatation.
Message(s) : 17346
11/04/2022 à 08h14
11/04/2022 à 08h14
bonjour si les angles ont été fait  ,pourquoi avoir mis de l acrylique  ( but esthétique ) si les angles n étaient pas conforme a tes souhaits  , pourquoi ne pas les avoir rattraper a l enduit tout simplement
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 14
11/04/2022 à 10h13
11/04/2022 à 10h13
Parce que je suis un « bricoleur du dimanche »🤣
et que je suis les recommandations qu’on me donne . Ce la dit, je n’ai pas l’outil pour lisser l’enduit dans l’angle, j’ai fait ça au couteaux plat. C’était propre mais pas parfait.
je pense que mettre de l’acrylique pour de l’esthétique ce n’est pas une hérésie, ça se fait.
Message(s) : 17346
11/04/2022 à 17h13
11/04/2022 à 17h13
bonjour ne dis pas ce que je n ai pas dit ,je me renseigne sur ce que tu as fait ou pouvait faire c est tout ,le placo a été un de mes corps d état ,donc si je m interroge ,c est pour avoir les renseignements la preuve ,j utilise souvent l acrylique pour boucher les dessus de plinthes ,fissures etc... et jamais eu de soucis
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 14
11/04/2022 à 18h28
11/04/2022 à 18h28
Désolé, le terme était peu être mal choisi.
je voulais juste dire que ça ne me semblait plutôt ordinaire de faire cela, même après avoir fait des bandes dans les joints.
bon quoi qu’il arrive j’ai foiré quelquechose, ou le tube d’acrylique à un défaut, ou j’ai foiré le temps de séchage ou l’épaisseur .
ca me paraissait tellement banal pourtant 😂
merci en tout cas pour tes conseils
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/04/2022 à 09h30
12/04/2022 à 09h30
un truc tout bete ,peut etre que la cartouche d'acrylique est périmée ou ouverte depuis longtemps,parlez en au vendeur
Message(s) : 17346
12/04/2022 à 10h34
12/04/2022 à 10h34
bonjour     pas de soucis , l acrylique n est pas fait pour etre mis en forte épaisseur ,le problème vient peut etre de là
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 14
12/04/2022 à 14h38
12/04/2022 à 14h38
Oui peut être que la cartouche a été foireuse.
J’ai changé la cartouche, j’ai remis ça hier. Je vais laisser sécher jusqu’à la fin de semaine et peindre ce week-end, je vous dirai ce qu’il en est
Par JeK87
avatar - JeK87
Message(s) : 14
17/04/2022 à 21h49
17/04/2022 à 21h49
merci pour vos différents avis.
le problème semble résolu, les craquelures ne sont pas revenues.
J’ai donc changé de peinture et de joint acrylique. Avant de repeindre avec la nouvelle peinture, j’ai reposé un cordon d’acrylique fin que j’ai laisse sécher 4 jours vs 24h pour la première fois.
Effectivement, le premier joint acrylique n’a pas du bien sécher, se rétracter, ou mal réagir avec la peinture.
Bonne continuation
Jek
Membre(s) : Pozidriv , le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
