Bonjour tout le monde!
Voilà, on a acheté une vieille maison sont trop de murs sont recouverts de crépi en plâtre et peint… on veut des murs lisses comme les fesses potelées d’un bébé. Vous vous y prendriez comment vous?
Bonne journée! 😘
Il faut retirer autant de crépi que possible à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule. Ensuite, réparez les zones inégales avec du mastic ou de l'enduit de rebouchage, en ponçant ensuite pour obtenir une surface uniforme. Une couche d'apprêt pour sceller les surfaces puis de l'enduit de finition . Ponçage et lissage réguliers entre les couches d'enduit aideront à atteindre une finition lisse. Enfin, une fois que les murs sont bien préparés, vous pouvez appliquer la peinture de votre choix. Bon courage! 🙂
bonjour la poussière ne vous gene pas ,alors ,ponçage a la machine ,réenduisage avec de l enduit a l eau ,si vous tombez sur du platre ,passer une couche d impression avant d enduire ,reponçage au papier de verre 120gr et peinture
sinon ,si la surépaisseur n est pas un problème ,recouvrir avec une plaque de platre de 6 m:m d épaisseur ,ça ira plus vite et sur du résultat final
