crépis sur un plafond ?
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 124
05/07/2020 à 22h13
05/07/2020 à 22h13
Bonjour je retape un studio ou le plafond et les murs ont été crépis ou peinture projetée ( c'est ce que l'on me suggère).le problème est qu'à certains endroits l'ancien propriétaire à faire des saignées ,etc et a reboucher à l'enduit. je voulais refaire un léger crépis même si le grain est différent mais c'est une catastrophe . le crépis n'a soit pas accroché soit poser des épaisseurs.
j'ai travaillé avec un rouleau mousse.
Que me conseillez vous pour faire quelques chose de propre ?
merci
Tiery
Message(s) : 17365
06/07/2020 à 08h51
06/07/2020 à 08h51
tu as des chances de ne pas y arriver ,les peintures sont projetées avec une machine ,et manuellement c est pratiquement impossible a refaire
une possibilité ,utilisé non pas de la peinture ,mais de la pate a paier que l on projerai aussi a la machine et a la min c est faisable par contre tu auras du mal a dissimulé la saignée
3 eme soultion tout enlevé et refaire un plafond lisse
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 124
06/07/2020 à 10h44
06/07/2020 à 10h44
merci pour la réponse , c'est ce que l'on m'a parlé , la pate a papier.
refaire le plafond complètement va être compliqué , le studio est aménagé et c'est la galère pour tout ressortir.
est ce que avec un rouleau on peut remettre de la pâte a papier ( je ne connais pas ce produit)
est ce que ça adhère sur l'enduit ?
sinon de la toile de verre est ce que ça peut faire ? est ce ça colle sur la pate a papier existante ?
merci pour l'aide
Message(s) : 17365
06/07/2020 à 16h24
06/07/2020 à 16h24
je vais donc te poser la question directe ,est ce au plafond une peinture gouttellette projetée ou est ce de la pate a papier ,ce qui quand meme serait surprenant sur les plafonds ,des photos si possible
quand a la toile de verre ou autres il faut oublié ,pour mettre ses produits il faut un support lisse et dur et qui ne va pas se diluer avec la colle qui permettra de fixer la toile de verre
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 124
06/07/2020 à 17h48
06/07/2020 à 17h48
ok merci . je n'ai pas de photos et le studio est trop loin. une personne m'a dit que quand il ont fait l'immeuble tous les studios ont été fait avec la pâte à papiers. je ne connais pas mais c'est possible , c'est une goutte en demi rond très homogène. c'est identique aux murs.
je ne peux pas en dire plus sur le matériaux.
que me conseilles tu ? je mets de coté la toile de verre.
merci beaucoup.
Message(s) : 17365
07/07/2020 à 09h18
07/07/2020 à 09h18
bonjour MOI je connais la pate a papier ,c est mon métier ,j ai fait des appartements complets a la machine ,donc j en parle en connaissance de causes
ce que tu peux faire c est essayer chez un négoce d acheter un sac et du l applique avec une petite truelle ;,style langue de chat ,ensuite tu prends une éponge et tu tamponnes ,tu n arriveras pas exactement au meme rendu ,mais ça s en rapprochera
tu laisses tomber la fibre de verre ,je t en ai donné les raisons dans le précédent POST
pour info tu cliques pate a papier sur google et tu vas avoir des videos de pose avec une machine ,tu comprendras
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 124
07/07/2020 à 15h22
07/07/2020 à 15h22
merci c'est très claire je vais chercher cela. Dernière question est ce que je peux passer le rouleau mousse sur la pâte a papier ? est ce plus simple que l'éponge ou non ?
en tous cas merci pour ton aide
Message(s) : 17365
07/07/2020 à 19h43
07/07/2020 à 19h43
l éponge est là pour aider a retrouver a peu pres le grain d origine
Membre(s) : nicocolala , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 27
