Resultat après 8 ans, la pose des lames Gerflor ont été posé sur un ragreage. Au fil du temps les lames ne portent plus bien au sol. Pour certaines, une déformation de bombé est remarquable (plus de 0,5mm sur leur largeur). Ce qui n'est pas agréable au bruit à leur passage.
Est ce du à l'humidité du sol ou la vétusté du produit? Que puis je faire ?
lame clipsable Gerflor de 1310x 190
Merci pour vos conseils. Bien cordialement, Deil,
C'est bien une pose flottante ? Si oui un espace suffisant a-t-il été laissé tout autour à la pose ?
bonjour il n y a pas a etre déçu GERFLOR est une marque tres connue et apprécié des professionnels, certainement un problème de pose ou d un maintien de température dans cette pièce ,en effet ,il se peut comme souligné par nicolas ,que les lames butent en périphérie d ou le problème de tuilage donc a vérifier mettre photo de l ensemble de la pièce ou sous une plinthe pour voir
Visiteurs non identifiés : 54
