Je vais détapisser les murs d'une chambre. Je souhaite faire de la peinture sur ces mêmes murs. La matière est du placo, pas trop vieux (début 2000)
Je me suis aperçu que le papier peint (en gris) s'enlevé facilement. Mais derrière ce papier peint se trouve une couche blanche que je n'arrive pas à reconnaitre. La matière est souple, élastique et brillante. Il est difficile de l'enlever sans gratter et avec une décolleuse.
Je vous ai joint des photos
Quelle est cette matière ? Dois-je l'enlever ?
Pour peindre ces murs, j'imagine que je dois poncer + réaliser un enduit. Comment puis-je procéder ? Quel est le type d'enduit à mettre ? Quel sera le type de peinture à choisir ? Combien de couche ? (mur beige à peindre)
Merci d'avance pour vos réponses. Je suis vraiment à bricoleur du dimanche xD
bonjour difficile a dire avec des photos ,cependant pour celle du milieu ,il faut arreter ,car pour moi ,tu es arrivé au carton et c est de la bande a joint que tu arraches ,donc en tant qu ancien professionnel ,je ne peindrai pas directement sur le mur ,mais je mettrai une texture a peindre qui va t éviter bien des problèmes ,
il faut poncer a la main ,ensuite reboucher a l enduit a l eau ,reponcer et apres en fonction de ta décision ,je mettrai le reste
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 14
