Si les collerettes ne s'enlèvent pas comme précisé précédemment, ( chose bizarre, car en général elles se retirent aisément), prendre une visseuse avec un foret métal de diamètre supérieur au trou de la vis molly et percer pour faire sauter cette collerette...( comme s'il s'agissait d'un rivet)
Ensuite rebouchage des trous tout simplement.
PS : Ce ne sont surement pas des chevilles de la marque Molly !!
Le problème, c'est que je ne peux pas les pousser et reboucher le trou de la tête de la cheville car derrière, il y a le rail de la porte fenêtre qui coulisse dans le mur.
A part le solution de la découpe du morceau de placo où il y a les trous, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autres, des idées ?
Si je dois choisir celle de la découpe, j'aimerais des conseils car je n'ai jamais travaillé le placo?
moi je lis ceci, j'ai surement mal compris, mais c'est ce que j'ai comprisLe problème, c'est que je ne peux pas les pousser et reboucher le trou de la tête de la cheville car derrière, il y a le rail de la porte fenêtre qui coulisse dans le mur.
casser la tête sans pousser la cheville n'a pas grand sens pour moi
mais je peux me tromper, mais ceci répond à la questionA part le solution de la découpe du morceau de placo où il y a les trous, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autres, des idées ?
donc je ne crois pas être à ce point à côté de la plaque
Sur un mur du salon, les anciens locataires avaient fait 6 trous avec chevilles molly en quiconce, plus 3 trous, à priori qui ne servent à rien, pour fixer leur télé au mur.
Je crois comprendre autrement :
Le placo est fixé à une porte coulissante dans la cloison; et ce que Simon appelle découpes seraient plutôt des trous larges.
D'araser la cheville soit en cassant la collerette soit en la perçant pour la pousser dans le trou représente un risque si le reste de la cheville tombe et coince la porte.
Ce que j'imagine alors : mettre une vis assez longue pour la tenir tirée, creuser délicatement (tournevis plat, cutter ou autre) autour de la cheville pour dégager le "parapluie" ce qui donnera au final un trou d'environ 25 à 30mm.
Après humidification et rebouchage (colle à placo ou enduit de rebouchage), et enfin finition à l'enduit de lissage.
Maintenant attendons le retour de Simon ...
Jean-Claude, ferais-tu une fixette sur le bouton "Citer" ? Je suppose que tu as été inquiété de ne pas voir rapidement ton message posté : ces retards intempestifs arrivent de temps en temps. Je me suis permis de supprimer tes deux messages indésirables : Christian, ça te va ?
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 14
