Découpe carrelage mural grand format
Par benjm2r
avatar - benjm2r
27/07/2015 à 22h15
27/07/2015 à 22h15
Bonjour à tous, Je vais poser dans ma futur salle de bain du carrelage ceramique Porcelanosa de dimensions 32*90cm, c'est un carrelage blanc mat avec du relief. Je vais le poser moi-même mais je ne suis pas spécialiste surtout sur ces dimensions. Je suis allé demandé à un employé de chez kiloutou, il me dit que la seul façon de découper ce genre de carreaux est la grande scie électrique sur table à 550€ la semaine. A ce prix la, autant en acheter une que je pourrais réutiliser, j'ai vu que Rubi en faisait à 800€. Pour ceux qui ont déjà posé des carreaux grands formats (et à reliefs), savez-vous avec quoi je peux effectuer les coupes et surtout celles dans la longueur? Y-a-t-il une alternative à la scie électrique sur table de 200kg? Est-ce qu'un coupe carreaux électrique pourrait faire le job? Merci d'avance pour vos conseils. Voici la photo du carrelage
28/07/2015 à 05h05
28/07/2015 à 05h05
le petite disqueuse,
j'ai deux coupe carrelages (un petit pour les petits jusque 30 cm) et un plus grand Rubi
et une petite disqueuse équipé d'un disque continu
pour les coupes à la disqueuse, je sors histoire de laisser les poussières dehors
j'ai déjà posé quelques centaines de m² sans autres accessoires
il y a bien sur une manière de travailler que j'ai perfectionné au fil du travail
d'abord j'ai deux types de supports pour disquer
le premier pour les coupes simple, le carreau est posé sur un styrodur qui absorbe les vibrations pendant la coupe, parfois je bloque le carrelage avec le genou
le second est un panneau avec deux lattes mises d'équerre, je cale le carrelage dans l'angle et je coupe sans qu'il puisse bouger
je combine aussi suivant les découpes, le coupe carrelage et la disqueuse (un trait de disqueuse + une cassure du coupe carrelage
je fais les arrondis à la disqueuse et les trous avec une scie cloche (toujours posé sur du styrodur (les vibrations sont notre ennemi )
ne pas lésiner sur le prix du disque, au plus il est cher au plus il y a de diamant en périphérie et mieux il coupera net et presque sans éclats (parfois je fais un trait préalable avec le coupe carrelage et ensuite je suis avec la disqueuse, cela limite les éclats)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
28/07/2015 à 18h47
28/07/2015 à 18h47
je confirme pour la disqueuse : j'ai fait tout un chantier avec, sans coupe carrelage. C'est un peu moins pratique pour la poussière. De plus, la plupart des coupes sont cachés, donc pas de souci.
Je me permet de me greffer sur le sujet car je me me pose quasiment la même question : un ami avec qui j'ai fait du carrelage coupe tout à la disqueuse. Il n'a pas de coupe carrelage et dit que la coupe à la disqueuse est plus nette. or, j'ai trouvé de mon côté que ça émaillait un peu le carrelage au niveau de la coupe.
Sur un nouveau chantier, j'aurais des coupes visibles (faïencé au mur, escalier et bordure en baguette, ainsi que les plinthes).
- quel est le mieux pour une bonne qualité de coupe : disqueuse ou coupe carrelage ?
- à la disqueuse, combien faut t-il mettre dans un bon disque pour carrelage ? la dernière, fois on a utilisé un disque à 5 € à peu près.
Enfin, tout autre sujet : mon chantier a pris du retard et le plaquiste n'a pas fini ses joints. Il a mis les bandes + une couche d'enduit. Est-ce que je peux poser ma faïence dessus après un petit ponçage ? Est-ce utilise d'avoir des joint nickel sous la faïence ?Merci d'avance.
Merci d'avance.
28/07/2015 à 20h07
28/07/2015 à 20h07
on peut carreler ainsi
pour la coupe avec une disque il faut bien sur éviter les vibrations (d'où le styrodur, mais un tas de sable fait aussi l'affaire)
les disques continues font moins d'éclats que les disques a dents (permettant un meilleur dégagement des poussières)
achetez un disque Hilti, vous paierez bonbon, mais au point de vue qualité c'est le top
et puis il y a la manière de couper, certains coupent droit d'autres hésitent, donc des éclats içi aussi c'est la quantité de diamant qui est responsable de la qualité de coupe
le coupe carrelage fait aussi des éclats
si ce doit être vraiment nickel je termine les coupes à l'aide d'une pierre à dresser toujours limer en partant du côté émaillé vers le dos (mais cela prend du temps
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
28/07/2015 à 20h54
28/07/2015 à 20h54
Eviter les vibrations permet d'eviter les eclat ?ou juste de ne pas casser le carreau ?
Quand vous couper, vous faites l'épaisseur du carrelage d'un coup ? Ou d'abord une ligne puis vous repasser dessus ? On disque face visible du carrelage vers le haut ?
Désolé pour toutes ces questions.
29/07/2015 à 04h12
29/07/2015 à 04h12
je disque face visible du carrelage vers le haut
il m'arrive de tracer les lignes au coupe carreau et de suivre cette ligne avec le disque
c'est le nombre et la taille des grains de diamants sur la périphérie du disque qui sont responsable de la coupe, regarder dans un même magasin la tranche des disques et comparer la quantité de grain
il existe deux sortes de disques en fonction de la colle qui est utilisée pour coller les grains.
Colle tendre pour découpe de matériaux dur, tel la céramique
Colle dure pour découper des matériaux tendre comme les tuiles
cela n'est pas toujours indiqués et puis peu de gens savent cela
c'est sur que les vibrations n'apportent rien de bon pendant la coupe il suffit d'être attentif à ce qui se passe pour s'en rendre compte
il faut rester bien vertical pendant la coupe, l'inclinaison pendant la coupe agit sur les grains de diamant latéraux qui ont différentes grosseurs
même le coupe carrelage à l'eau fait des éclats,(ou tout au moins le mien (une merde pas trop cher) mais qui coupe certains carrelages du type émaux ce que la disqueuse ne sait pas faire elle brûle et casse sans couper
Membre(s) : efred , Carminas , Valerian72
Visiteurs non identifiés : 82
