Detapissage pour repeindre chambre
Par syroz
avatar - syroz
Message(s) : 5
18/09/2014 à 14h02
18/09/2014 à 14h02
Bonjour a toutes et tous, je rejoins votre grande communauté de bricoleursdu dimanche, car je vais refaire une chambre: Je voudrais retrouver des murs sains et propre, avec seulement de la peinture. actuellement : 3 murs + plafond : Tapisserie peinte 1 mur :fibre de verre peinte donc, j'ai enlevé la tapisserie existante (decolleuse + spatule) : sur 2murs et plafond je retrouve le placo brut le 3ieme , la cloison est une cloison platre : la tapisserie est bien partie mais il reste une "couche" jaunatre (translucide, pas opaque) : Qu'est ce que c'est ? est ce la colle qui a fait jaunire le platre ? cela s'enleve t il ? Le 4ieme mur : la fibre de verre : je galere: j'ai essayé decolleuse sans reel succes : du coup j'ai arraché ce que je pouvais ( la ou ca avait tendance a se decoller) :environ 15% de la surface. du coup je vais opter pour enduire la fibre : - comment etre sur que ce qui reste ne se decollera pas apres enduit ? - faut il poncer ou simple lessivage avant enduit (pour tous les murs ?) - j'ai lu egalement que certains conseillait une sous couche avant d'enduire (pour "bloquer le platre") quesaco ?? estce bien utile? pour l'enduit: certaines connaissances m'ont conseillé du MAP (ou CE78) plutot que de l'enduit de lissage. ou au pire de melanger les 2 car le MAP est un peu dur a poncer ensuite...qu'en pensez vous ? et derniere chose: il y a des plinthes qui m'ont l'air solidement fixées: que conseillez vous pour les retirer sans tout arracher ? Merci d'avance
Message(s) : 17337
18/09/2014 à 18h57
18/09/2014 à 18h57
ca fait beaucoup de questions
pour la colle jaunatre continuer avec la décolleuse et insister
il faut savoir qu il est tres difficile d enlever de la fibre de verre ,car ce n est pas un produit pelable ,la seule solution ,jouer de la spatule ,la décolleuse ne sert a rien dans la mesure ou elle est peinture et de ce fait fait écran a la vapeur
on est jamais sur qu un produit non décollé ne va pas cloquer ,c est un risque
un poncage suffit ,pas besoin de lessiver ca ne sert a rien
c est exact il est préférable de passer une couche de peinture surtout sur le placo
le MAP sert a boucher des gros trous ,utiliser plutôt de l enduit a l eau pour rebouchage et non pour lissage
pourquoi vouloir arracher les plinthes Confus
Par syroz
avatar - syroz
Message(s) : 5
18/09/2014 à 21h58
18/09/2014 à 21h58
Merci pour la rep. La couche jaune se trouve sous la tapisserie... Pas sous la fibre. Au touché elle est lisse, c pour ca que je ne suis pas sûre si c de la colle ou juste une décoloration du plâtre. OK pour la sous couche: je vais voir pour en passer une avant l enduit. Maintenant pour le map: ct juste sur un conseil/astuce de qu'un qui fait des enduits régulièrement... Donc je voulais avoir 'autres avis :-) Pour les plinthes, simplement ça au sol, c du coco, posé sur la dalle, et qu on va mettre du parquet flottant: du coup obligé de les virer.... Voilà voilà...
Message(s) : 17337
19/09/2014 à 08h44
19/09/2014 à 08h44
il suffit de poser les questions pour avoir des réponses ,pour les plinthes ,utiliser une spatule de peintre
et un marteau ,pour les écarter
pour le jaune ,j avais compris ,mais sans photo ,je ne peux rien dire ,utiliser la ponceuse pour avoir une meilleure accroche pour le prochain revetement
pour le MAP mélangé avec de l enduit c est possible ,peintre de métier ,je ne fais pas de cuisine Rigole
Par syroz
avatar - syroz
Message(s) : 5
19/09/2014 à 11h44
19/09/2014 à 11h44
Merci Takafer. Je vais voir tout ca ce we : plinthes, murs jaunes et poncage, et 1ere sous couche... Pour la "cuisine" ca sera pour semaine prochaine: avant je voudrais tenté du Quelyd pour decoller la fibre (j'ai lu un peu tous les avis bon et moins bon sur ce produit): vous avez une experience de ce pdt ? je vous tiendrai informés de la suite de mes aventures ^^ Peintre de metier (heureux de le savoir Sourire ) , du coup je me pose plein d'autres questions pour la suite : 1. Peindre ce genre de murs au pistolet : avantage /incovenient ? qualité du resultat ? faut il etre pro pour ne pas avoir de traces ? 2. et dans mon cas de chambre, l'ordre preconisé pour peinture : Plafond, murs puis boiseries ? 3. boiseries : y'a-t-il moyen de savoir si l'existant est glycero ou acrylique ? Merci pour votre temps Sourire J.
Message(s) : 17337
19/09/2014 à 18h16
19/09/2014 à 18h16
je n ai jamais utilise de QUELID pour décoller ,désolé ,j ai en ce qui me concerne un produit de décollage qui malheureusement ne se vend que direct au artisan
il est plus facile de peindre avec un rouleau poil demi long 12 m:m ,le temps de tout protéger j ai fini la peinture
l ordre des choses ,on commence par détapisser et nettoyer le plafond ,poncage en général ensuite on s occupe du travail préparatoire des menuiseries ,on fait tous les rebouchages poncage ,époussetage ,ensuite on peint le plafonds ,ensuite les menuiseries et ensuite pose du revetement mural
pour les menuiseries actuelles ,si tu n est pas sur ,met de la glycéro ,ca ne sent pratiquement plus rien ,de plus ca couvre nettement mieux et plus facile a appliquer que l acrylique
pour le plafond ,vérifié en mouillant le plafond pour voir si de la laitance blanche se dépose sur l éponge
Par syroz
avatar - syroz
Message(s) : 5
19/09/2014 à 23h25
19/09/2014 à 23h25
merci pour tout ces conseils... Top ! Top ! Top !
Par syroz
avatar - syroz
Message(s) : 5
20/09/2014 à 08h55
20/09/2014 à 08h55
Et qd tu dis on s'occupe des boiseries, et ensuite du revêtement murale: c'est qd on met de la tapisserie au mur ? Ou également qd on peint seulement le mur ?
Membre(s) : erge , Vikking , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
