Bonjour, J'ai fait poser un velux dans une pièce et je n'ai pas fait faire les finitions, encadrement et isolation. Je compte poser du placo sur les 4 côtés , coller et mettre des vis là où c'est possible. Il y a du jour entre le velux et le toit , 1,5 cm. Il faut donc isoler . Comment faire cette isolation : Joint mais ça me semble trop large, mousse expansive ou tout autre produit ? Qu'en pensez vous ? Comment faire ? Autour du velux , j'ai du polystyrène (isolation du toit). Merci pour votre aide . Bien cordialement ; Didier
onsoir
il vous reste de l'isolant,c'est parfait,prévoyez une decoupe un peu plus large pour que ce soit bien isolé, puis collé le placo dessus
Bsr,
Oui, mousse expansive entre le châssis et la charpente, ensuite finition (celle qui te convient le mieux).
Bonjour , Merci pour votre aide . Finalement j'ai comblé l'espace entre le châssis et le velux avec du polystyrène que j'avais . Puis enduit pour égaliser toutes les surfaces et bien faire jointer le placo que je pose sur les quatre côtés . Je pense mettre une bande armée pour faire les angles. Cordialement .
Merci pour le retour, bien que je n'aurais pas opté pour cette solution.
Bonjour .Merci pour l'info je ne connaissais pas . Bon j'ai acheté la bande. Bonne soiréee.
Visiteurs non identifiés : 98
