Enduire pour rondre la surface du mur solide stable
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
30/06/2018 à 11h13
30/06/2018 à 11h13
Je vais carreler le wc mur sol tout
J’ai enlevé la vieille faïence (petits carreaux)
Derrière je me trouve avec une surface du mur qui n’est pas stable frileux et très irrégulier j’ai donc poncer bcp et enlever ce que j’ai pu
Maintenant la raison me disait d’ebduire avec du plâtre ou un enduit de rebouchage bien évidemment avant l’applovation d’un primer et pourtant je me suis lancer sans se casser la tête à enduire le mur avec la colle à carrelage Grand sourire après avoir posé le carrelage dans le couloir il me restait environ un litre de colle frais donc j’ai enduit l’un des murs avec du colle à carrelage, à la fin j’ai mouillé légèrement une taloche et lisser la surface
Résultat très satisfaisant la surface du mur est bien dur et stable
Vous pouvez me dire si j’ai bien fais si ça va tenir ? Si je peux carreler dessus?
Merci d’avance
30/06/2018 à 15h07
30/06/2018 à 15h07
Coucou
Maintenant que c'est fait, il faut faire avec. Cela devrait tenir
Actuellement il existe un type de panneau (diverses epaisseurs) qui collé et fixé au mur vi6scaurait épargne bien du travail
Voir
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
01/07/2018 à 10h47
01/07/2018 à 10h47
Des panneaux prêt à carreler ?
Avec quoi on les colle?
01/07/2018 à 13h39
01/07/2018 à 13h39
Coucou
MAP ou colle mastic polyuréthane
Message(s) : 17341
02/07/2018 à 08h23
02/07/2018 à 08h23
ou colle a carrelage
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
04/07/2018 à 01h55
04/07/2018 à 01h55
j'ai bien l’impression que c'est totalement inutile
je préfère enduire avec la colle à carrelage, franchement c'est très simple et c'est très efficace !!! ça rempli bien les trous et les surfaces irrégulières, surtout ça rend solide la surface du mur
Visiteurs non identifiés : 82
